Stary 05-11-2012, 19:11   #3161
Snajper_881
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Niema opcji, skądś musi wiedzieć ECU, że spaliny są w dolocie...
Powtarzam jeszcze raz, gdy zatkałem EGR, oczywiście oprócz twardszej pracy silnika, głośniejszej zarazem wystąpiły piekielnie mocne szarpania podczas przyspieszania. Wiadomo, zalety to czyste powietrze w dolocie co w 100% niweluje odkładanie się nagaru w kanałach dolotowych i na zaworze EGR, turbina wstaje jak szalona od samego dołu (mam wskaźnik doładowania i dużą turbinę, na serii musi być szał tyłka), szybciej się nagrzewa, zero kopcenia. Gdyby tylko nie te szarpanie...W ogóle nie dało się jeździć, waliło całą budą i silnikiem...
Wystarczyło, że odetkałem EGR, silnik chodzi bardzo cichutku, miękko ale...turbina ma laga, silnik się grzeje dłużej, syf w dolocie. Obecnie zapodałem blaszkę z 4 dziurami o średnicy 6mm i wydaje mi się, że jest ok, jednak lag turbiny pozostał. Dlatego zastanawiam się jak bardzo blaszka z dziurami wpłynie na pogorszenie osiągów w porównaniu do pełnej blaszki, gdzie EGR był zaślepiony całkowicie i turbina wstawała jak wściekła.
Moim zdaniem ECU skądś musi mieć informację o składzie/przepływie spalin.
Z tym zamykaniem EGR w 100% pod obciążeniem to też tak nie do końca jest Panowie...
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 05-11-2012 o 19:13
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 07:34   #3162
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
ECU ma czujnik za EGRem i oprócz informacji o jego otwarciu/zamknięciu sprawdza, czy ma przepływ, dlatego potrzebna jest blaszka z dziurkami a ni pełna (dotyczy to tylko elektronicznej wersji EGRa) mechanicznego EGRa można zaślepić pełną blachą i problem znika.
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz wyjaśnić jak jest, bo z tego co mi elektryk wyjaśniał to EGR jest zamknięty pod obciążeniem, spokojna jazda z jedną prędkością lub stanie w korku -> EGR jest otwarty i karmi silnik spalinami...
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 09:04   #3163
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał mariuszmajewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma zwykły EGR a nie taki kombajn jak u ciebie czy u mnie, za EGRem ma tylko kolektor.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 09:31   #3164
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...do "samodiagnozy" EGR, ECU nie potrzebuje wielu czujników, wystarczy MAF i MAP...są pewne oczekiwane parametry i jeśli nie są spełniane, może wywalić czeka
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-11-2012, 17:49   #3165
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy MAF i MAP
No, ale one są przed EGR'em
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 19:11   #3166
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...ale otwarty lub zamknięty EGR wywołuje odpowiednie zmiany przepływu powietrza i ciśnienia, dlatego ECU jest w stanie stwierdzić, czy zawór pracuje odpowiednio
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 09-11-2012, 14:48   #3167
Snajper_881
Heko, czy to szarpanie na zaślepionym zaworze EGR tylko przy dolnych obrotach (""odślepiony"" szarpanie znika) to wina zbyt bogatej dawki paliwa z dołu ? (jeżdżę na tym pierwszym sofcie pod serie 145KM/345NM).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 15:03   #3168
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no tak jak mówiłem, raczej tak
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 13-11-2012, 10:02   #3169
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
witam forumowiczów,
proszę doświadczonych kolegów o ocenę wykresu po chipe mojego mondka (2.0 tdci 115km). Czy z wykresu można ocenić czy jest to "dobrze zrobione" i czy można by ewentualnie wprowadzić do programu jakieś poprawki ?
dzięki i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg wykres_mondeo.JPG (66.6 KB, 85 wyświetleń)
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 14:01   #3170
Snajper_881
Według mnie wysoko osiągania moc i mały moment. 115KM wychodzą na 340NM.
  Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
