Stary 09-04-2011, 20:50   #71
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Wlasnie zakupielm dzis te lampki. Przy najblizezs okazji postaram sie je zamontowac i podlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg lampka_6_p1.jpg (83.9 KB, 402 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lampka_3_p1.jpg (81.0 KB, 375 wyświetleń)
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 13:01   #72
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Czemu ten temat sie zatrzymał dobrze by było go wznowić .
Moje pytanie czy ktoś ma oświetlenie w 4-ch dżwiach i jak zapalane .?.
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 30-08-2012 o 13:03
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 15:03   #73
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
wydaje mi się, że takie oświetlenie trzeba by dorobić samemu. Sam o tym myślałem, ale tam nie ma odblaśnika jak w przednich drzwiach i trzeba wyrżnąć tapicerkę. A zasilanie poprowadzić do oświetlenia stóp.
Żeby się włączało tylko dla pojedynczych drzwi trzeba by pokombinować z układem jaki pokazał dzisiaj Mayak w temacie o listwach LED.
Ja do przednich drzwi zamiast odblasków wstawiłem lampkę od VW Group i podpiąłem się pod zasilanie nóg. Trzeba tylko uważać bo w tych lampkach niemiaszki wstawiają diody przed żaróweczką (nie wiem po co?) i przez chwilę zgłupiałem dlaczego mi się nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wystarczyło zmienić polaryzację zasilania i jest git.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 21:10   #74
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Ledy z taśmy oświetlające na 4-dywanikach się sprawdziły i dziś zacząłem podświetlanie dżwi , ale tym razem zasilanie z lusterek lecz wyłącznie ,, +'' bo ,,-''myślę żeby jakoś rozłączał dżwi każde z osobna , całość też na ledach .
Jakieś propozycje?.....
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-10-2012 o 21:25
Stary 07-11-2012, 13:36   #75
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Jak na razie wszystkie dżwi podłączyłem z oświetleniem pod lusterkiem bo ono krócej świeci niż podświetlanie dywaników szkoda że nie potrafię rozgryżć tego rozwiazania jakie zapodał Mayak z forum rosjan .
Stary 10-12-2012, 18:08   #76
Baxior
Avatar Baxior
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
xxx
Ostatnio edytowane przez Baxior ; 10-12-2012 o 19:25
Baxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 20:43   #77
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
czy ja dobrze widzę? to jest na wcisk ta lampka, czy trzeba zdemontować boczek?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 21:56   #78
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Lampka na wcisk,ale moduł jest schowany pod tapicerką,aby się podłączyć trzeba ciężką pracę wykonaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 15:51   #79
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
No ok. Dam rade ��
Stary 01-09-2017, 17:49   #80
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aleście suchara wytargali.
Tutaj jest wątek jak to zrobić,pozycja nr 18.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
