Stary 07-11-2012, 20:21   #1
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Domyślnie Wentyle do TPMS
W ostatnim roku zmuszony byłem dokupić dwa czujniki tpms (jeden się ułamał, drugi przepuszczał powietrze i przy odkręcaniu pękł). Dziś cudem udało się zreanimować trzeci. Przyczyna jest zawsze taka sama - zużyta gumka pomiędzy felgą a wentylem. Jako że czujnik z wentylem to ok.260zł, mam pytanie czy komuś z Was udało się dokupić sam wentyl pasujący do fordowskiego czujnika. Na allegro są co prawda dostępne takie wentyle ze śrubką (7,50zł) ale na pierwszy rzut oka średnio pasują do modułu z mondeo. Czy ktoś z Was ma namiary gdzie można dokupić pasujący do czujnika wentyl?
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 21:24   #2
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wentyle do TPMS
To zależy jaki masz typ czujnika 1B czy 1C. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do 1B można na allegro kupić za 29 zeta zestaw naprawczy razem z kominkiem, ale do 1C są chyba tylko zestawy bez kominków S180084520 . Sam szukam, bo też mam w letnim zestawie jeden urwany.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 21:52   #3
mszymcz
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Dziś przepuszczał mi ostatni 1B (ich urokiem jest to że zapieczony gwint powoduje przy odkręcaniu zmielenie plastiku obudowy czujnika, przy tym nowszym typie jest łatwiej), pozostałe to 1C. Myślałem o tym:
Jest to tanie ale trzeba by było jakąś podkładkę podłożyć - pytanie czy w kole przy większych obrotach to zda egzamin...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
