Stary 08-11-2012, 10:51   #11
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: silnik dymi
Pomysł z próbówką jest dobry, ale ja mamy lepszy. Zamist próbówki podpinamy pod + na aku kabel rozruchowu, a drugim końcem miziamy końcówke świecy. Jak zaiskrzy to znaczy że działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i jeszcze jak się zaiskrzy porządnie to działa dobrze, a jak kiepsko, to działa, ale tez kiepskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarcik takiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece mogą nie być spalone, a poprostu niecałkiem sprawne. Czyli mogą działać, ale mizernie. To tak jak z oponami. Niby dobre, bo mają tylko 3lata i aż 5mm bieżnika, ale jakoś lepsze są nowe z 8mm bierznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie ni ma rady - trzeba zrobić jak ministerq radzi - wykręcić, przyjrzeć się im, podpiąć "na krótko" do akumulatora i zobaczyć jak grzeją (a w zasadzie jak świecą bo raczej temp. im się nie zmierzy). Czy szybko się nagrzewają, czy nie są pokryte nagarem itd.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 14:22   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał czmirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to znaczy " naocznie sprawdzic jak i czy grzeje? "
Podłączasz świecę pod akumulator, i obserwujesz: sprawna świeca nagrzewa się od czubka w stronę korpusu (obudowy). Jeśli świeca nagrzewa się tylko np. w środku grzejnika - od razu na szrot. Taka świeca metodą "próbnikową" okaże się być dobra, ale w silniku z niej pożytek żaden.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 21:13   #13
czmirek
Imię: mirek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
piekne dzieki za rady. podlubie sobie w sobote i sam jestem ciekaw w jakim stanie mam swiece
czmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 23:08   #14
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Spryskaj sobie dzięń wcześniej świeczki jakimś penetrantem (np. WD40), żebyś w sobotę podczas dłubaninki nie przeklinał szpetnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2012, 17:38   #15
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i zeby jesszcze nie bylo powodu do odwiedzenia mechanika w celu wykrecenia tego co zostalo w glowicy
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
