Stary 07-11-2012, 20:29   #1081
tyxck
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Hejka czy ktoś ma może ten sprzęt.
Czy może się ktoś wypowiedzieć na jego temat.
Ostatnio edytowane przez tyxck ; 07-11-2012 o 20:58
tyxck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 20:34   #1082
tyxck
Model: Mondeo mkIV
Postów: 20
Dziś kupiłem.
Stary 08-11-2012, 22:19   #1083
Kris o poranq
Avatar Kris o poranq
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: Ford Kuga II
Silnik: Benzyna 1.5 150PS
Postów: 22
To napisz coś jak już się pobawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak z Conversem+ (jeśli masz) ?
Kuga II 1.5 150( 192 ) KM Ruby Red
Kris o poranq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 20:15   #1084
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Nowy "chinczyk" na systemie androida:
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 18:02   #1085
tyxck
Model: Mondeo mkIV
Postów: 20
Mam tylko problem z moim chińczykiem. Nie mogę podłączyć sterowania z kierownicy. Z radia wychodzi mała czarna wtyczka z 5 przewodami natomiast w aucie nie ma takiej. Reszta działa super. GPS moment łapie sygnał filmy dvd śmigają. BT działa odbieram i wykręcam numery z radia i dzwoni. Tylko to sterowanie. Pomocy !!!
Stary 14-11-2012, 20:13   #1086
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Smile Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Na stronie do której dałeś wyżej link są zdjęcia przedstawiające tylną część urządzenia i na jednym z nich jest (z opisem wyjść) na samym dole jest "PS" w którym jest napisane co należy zrobić.
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 20:30   #1087
tyxck
Model: Mondeo mkIV
Postów: 20
Napisał leszek.tpp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie nie zauważyłem jutro nagram filmik i wrzucę na forum.
Stary 14-11-2012, 20:46   #1088
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Napisz jak działa radio FM podczas trasy tzn. czy nie gubi fal?
Następne radio:
Odtwarzacz Multimedialny Dedykowany FORD-Mondeo ,Focus ,S-max Kolor czarne Obsługujący CONVERS+
Stary 14-11-2012, 23:39   #1089
Kris o poranq
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga II
Postów: 22
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następne radio:
Ten sam tylko srebrny i z przesyłką do Polski 334 € co po dzisiejszym kursie równa się dokładnie 1394,58 PLN a więc prawie połowa mniej niż koleś chce żenić na alledrogo i przyznam, iż się zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kris o poranq ; 15-11-2012 o 10:57
Stary 15-11-2012, 09:59   #1090
tyxck
Model: Mondeo mkIV
Postów: 20
Napisał tyxck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem i nic się nie zmieniło. Koleś dał mi opis:
1xczarny wiadomo masa minus.Czasem wystarczy podłaczenie tylko 1 przewodu brązowego Key-1
Bezposrednio ze klawiszy sterowania powinny wychodzic 3 przewody ktore pózniej biegna az do sterownika znajdujacego sie za schowkiem pasazera lub po lewej stronie tego schowka niedaleko wneki w ktora wsadzamy odtwarzacz potrzebne jest znalezienie tego sterownika w celu ustalenia gdzie dalej biegna przewody od sterowania moga one wchodzic równiez bezposrednio do glównej Kostki ISO wtedy trzeba je odnalesc i polaczyc z tymi 3 przewodami ktore wychodza z odtwarzacza.
jeżeli chodzi o podłączenie sterowania z kierownicy to podłączyłem key1 (kabelek brązowy wychodzący z białego złącza) do kabelka białego w dużej wtyczce złącze A pin 6 (na schemacie) a GND (kabelek czarny) do pin 8. Skonfigurowałem jeszcze w ustawieniach odpowiednie przyciski i wszystko zaczęło działać.,,
audio mk4 , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
