Stary 07-11-2012, 11:36   #51
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Zlokalizuj ben brzęczyk i rozłącz go .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wejdzie ci to w nawyk .
Najwyżej częściej będziesz płacił mandaty za nie zapięte pasy .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 07-11-2012 o 11:38
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 13:32   #52
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...albo zmostkuj czujnik zapięcia pasów na stałe (na złączu pod siedzeniem)...
(powiedział Wujek Dobra Rada)
XPrzemo
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 13:46   #53
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
fajnie jak by ktos jednoznacznie okreslil czy wylaczenie pipczaka ma wplyw na dzialanie poduszek (moze jakis ochotnik do przetestowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla dobra ogółu)
ktos pisal ze jest to za proste aby w ten sposob wylaczyc poduchy ale wg mnie chyba tak nie jest cala procedura wymaga troche zachodu !
1. zaciągnij ręczny
2. jeśli automat to P, jesli manual to luz
3. kluczyk na 0
4. zamknąć wszystkie drzwi od środka
5. odpiąć pas kierwocy
6. kluczyk na II
7. odczekać co najmniej 15 sekund
8. zapiąć i odpiąć pas kierowcy 9 razy kończąc na pasie odpiętym, te 9 razy trzeba zrobić w max czasie 60 sekund, za każdym razem zdejmować palucha z przycisku pasa zeby miec pewnosc, ze żaden styk nie styka
9. kontrolka pasów powinna mignac 3 razy
10. kluczyk na 0
Fajne to jest ale czy bezpieczne ???
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 18:39   #54
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Zapomniałeś jeszcze .............SPLUŃ ZA SIEBIE I SIE PRZEŻEGNAJ .
Stary 09-11-2012, 19:10   #55
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Napisał rafallg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co niebezpiecznego może być w odpinaniu i zapinaniu pasów na czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za posta, bo też zamierzam sobie toto wyłączyć.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 20:57   #56
rafallg
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli airbagi sa aktywne (wyl. sie tylko sygnalizacje) to chyba wszystko gra jezeli tak to pytanie jak sie je wylancza ?
Z tego co slyszalem to jezeli nie zapnie sie pasow to poduszki nie wystrzela (oczywiscie jak nic nie kombinowane)
Stary 10-11-2012, 07:55   #57
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Mi przy niezapiętych wystrzeliła tylko kolanowa, ale prędkość była niezbyt wielka.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 08:24   #58
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nie ma logicznego uzasadnienia, żeby odłączać poduszki przy odłączonej sygnalizacji zapięcia pasów - to nie ma ze sobą wiele wspólnego.
Poza tym musiałaby taka zależność być opisana w manualu.
Stary 25-01-2013, 10:58   #59
poolk
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 2.2 TDCI 230KM@450Nm
Postów: 11
Wylaczajac ten brzeczy znika takze kontrolka z deski wiec komputer zaklada ze pasy sa zapiete, co do poduszek raczej nie ma to znaczenia zawsze wystrzela ale to moje zdanie.
poolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 20:47   #60
grzesiek1963
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: S-max
Silnik: 2,0 ecoboost
I problem rozwiązany. Kupiłem, działa !
grzesiek1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
