Stary 09-11-2012, 22:55   #11
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: wycie w aucie miedzy 60-80km/h
ale wykluczy szum przez opony i mozna myslec dalej a nie tracic kase na wymiane opon ktora nic nie da, a jak sa mocno walniete lozyska to i zaszumia ;]
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 09:19   #12
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
wlasnie nie sa mocno walniete lozyska. Jazda zygzakiem w lewo i prawo tez nie daje bo wycie po skrecie w lewo nie ustaje. Mam narazie wykluczona skrzynie. A po wymianie opon na zimowe nadal jest takie samo wycie jak na letniakach.
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 13:57   #13
szlama1
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Kolego miałem to samo myślałem ze to moze być od felgi ze krzywa ale jednak nie oto chodziło bo gdy zmieniłem na stalowe zimówki to sie okazało ze łożysko z prawej strony miałem do wymiany i teraz jest wszystko ok i tez miałem wycie przy 60 - 80 km/h
szlama1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 14:08   #14
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
własnie byłem u zajomego mechanika i tez obstawia łozysko ale nie wie jeszcze ktore bo własnie problem w tym ze trudno namierzyc gdzie wyje czy to tył czy przod.
Stary 11-11-2012, 19:51   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
tak mi jeszcze przyszła na myśl podpora półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2012, 21:20   #16
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
o w podporze polosi tez wyje ale kicha z wymiana tam łożysk jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. postaw tylko mondka na jednym kole i gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. da znac gdzie wyje
Stary 13-11-2012, 19:55   #17
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Witaj kolego ! Miałem dokładnie te same objawy. Przez rok różnej maści mechanicy wymyslali przyczyne. A to opony (kupiłem nowe i wciąz wyło), a to łozysko podpory pół osi, wymieniłem i wciąz wyło. Okazało sie, że to łozysko (wymień obydwa), tylko nikt nie wpadł na pomysł, że łozysko wyje pod obciążeniem. Kilka miesięcy temu wymieniłem oba łożyska i święty spokój.
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 17:30   #18
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
ja mam swojego sprawdzonego mechanika i tez obstawia łozysko koła ale w czasie jazdy nie moze namierzyc ktorego i mowi tak jak Ty ze pod opciazeniem wyje wiec nie da nic zabardzo krecenie kołami itd. wiec narazie pojezdze z tym. bo wymiana obu łozysk to dosc spory wydatek, wiec narazie musze przebolec.
Stary 24-10-2015, 21:35   #19
luzny_mietek
Imię: Grzech
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 benzin
Napisał szlama1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja się podepnę pod temat, buczenie wycie przy tej samej prędkości, ale w Focusie Mk2, dzisiaj wymieniłem piastę i nie ma poprawy, jednak udało mi się zdiagnozować pośrednio przyczynę - przy podniesionym przodzie i obracaniu kołem (ręcznie) co jakiś czas następuje jakby zgrzyt, jakby ktoś wsypał piach w łożysko, jeśli prędkość obrotowa nie jest duża koło praktycznie staje, dzieje się tak jednak przy włączonym silniku, próbowałem przy wyłączonym i przez 2-3 minuty obracania (aż się zmachałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nie było tego efektu. Oprócz łożyska w piaście myślę że można wyeliminować także skrzynię, ponieważ na luzie,albo z wciśniętym sprzęgłem efekt "buczenia" nie ustaje, nie ma też znaczenia na którym biegu jadę choć wyraźnie głośniej jest podczas zwalniania niż przyspieszania. Przebieg - ok 100Tkm benzyna 1.6
Może ktoś postawi trafną diagnozę ?
luzny_mietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
