Stary 07-11-2012, 16:53   #1
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Dziwne stukanie w silniku. Film w treści postu.
Witam wszystkich, jak myslicie co to moze byc bo mechanicy roznie mowia. Dodam ze rozrzad byl sprawdzany, cisnienie oleju prawidlowe, bledow zadnych nie pokazuje.
Filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-05-2016 o 08:33
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 20:36   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: dziwne stukanie w silniku. Film w treści postu.
Może z którejś strony silnika ten dźwięk jest bardziej słyszalny ?
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 22:41   #3
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Ten dzwiek rozchodzi sie po calym silniku ale najbardziej jednak slychac z gory silnika, mechanicy mowia ze najbardziej w okolicy 4 tloka. Tak sie zastanawiam czy nie zdjac pokrywy zaworow tam ponoc jest lancuszek laczacy walki rozrzadu, moze cos z nim nie tak. Rozrzad mechanik sprawdzal tz. pasek rozrzadu ale tam do lancuszka nie zagladal.Jeszcze popychacze hydrauliczne mnie zastanawiaja ale silnik tak samo stuka czy cieply czy zimny wiec raczej chyba nie popychacze.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 09-11-2012 o 23:54
Stary 09-11-2012, 23:13   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czy w tych silnikach jest podwojny kolektor dolotowy z klapkami ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 23:41   #5
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
nie mam pojecia tak naprawde nie wiem zbytnio o co nawet chodzi
Stary 10-11-2012, 14:55   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Też myślałem o łańcuszku, może poluzowany gdzieś trze o obudowę. Niech tam mechanik zerknie.
Stary 10-11-2012, 16:06   #7
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Najlepsze ze auto stalo na wakacjach tydzien w serwisie forda i tam nawet sobie z tym nie poradzili, wymienili kolo miedzy skrzynia a silnikiem mimo ze to automat ale ich zdaniem ono wpadalo w wibracje ale to tylko byla strata czasu i pieniedzy. Na tym stukaniu juz zrobilem ponad 10000 km. i jak stukalo tak stuka nic sie nie nasila.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 02-12-2012 o 22:13
Stary 10-11-2012, 21:48   #8
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
strzelam ale mi to podaje na wieszajacy sie wtrysk.dzieje sie tak od 1800 obrotow?(nie masz drgan silnika?)mialem cos podobnego ale w duzo mniejszym stopniu(pomoglo mycie w pawlik bosch serwice,niestety na to nie ma gwarancji bo to pizoelektryki)jaki masz przebieg?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 01:09   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Tak tylko ze w serwisie sprawdzali wtryski i ponoc daja dawki tak jak trzeba wiec wtryski wykluczyli. A przebieg ma prawie 200 000km.To stukanie(jarmolenie) to zaczyna sie gdzies okolo 2000 obrotow. Drgan nie ma zadnych, zimny jak i cieply odpala dobrze. A wieszajacy sie wtrysk to komputer chyba by wykazal , czy sie myle?
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 11-11-2012 o 01:21
Stary 11-11-2012, 17:20   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
niestety nie wiem czy pokaze,my celowalismy(fuks)razem z mechanikiem,jakies tam wartosci pokazywalo ale to nie byl ids.sprawdz z mechanikiem prosta metoda na kolek drewniany(dotykaj poszczegolnych elementow silnika)moze uda sie namierzyc skad dochodza dzwieki lub stetoskopem(tak sie to chyba nazywa)a pozniej dopiero rozkrecanie.powodzenia w rozwiazaniu problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
