Stary 13-11-2012, 14:24   #11
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Pracujący wentylator silnika po wyłączeniu silnika
Tak można i nie ma żadnego problemu.Ja akurat mam usunięty i odpukać nic się nie dzieje.To paskustwo jest tylko zakładane do ekologi
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 19:41   #12
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
jeżeli masz troche kasy to wycinaj, gdyż masz taki przebieg że zaraz się może z nim wszystko stać. Jak chcesz trochę poczekać z tym to walnij mu jakaś traskę przy wysokich obrotach. Czasami jest większe spalanie chwilowe - normalnie ok 0.3-0.4 a przy przepalaniu 0.5-0.6 lecz nie jest to regułą. Silnik chodzi głośniej, ale w środku tego nie słychać. Najczęstszym sygnałem to max obrotów wentylatora
Bump: Wycinkę zrób w renomowanym warsztacie, który wiele osób poleca. Jest wiele firm które to robią, nie mając zbytniego pojęcia o tym
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 21:53   #13
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Włąsnie wróciłęm z trasy, 50 minut nie schodziłem poniżej 2 tys obrotow. Średnie spalanie 5,5 l/km. Wiec dzisiaj ide spać w lepszym nastroju. Ciagle niepokoi mnie ten wetylotar wlacza sie nawet gdy silnik rozgrzeje sie jedynie do 70 stopni i chodzi także przy wlaczanym silniku. Mam z tym isc do mechanika, czy to narmalne ?
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 17:46   #14
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
po tej trasie masz dalej problem z tym wentylatorem? Poczekaj ze 2-3 dni, a jak się nic nie zmieni to wtedy się udaj do jakiegoś elektronika samochodowego
wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
