Stary 11-11-2012, 23:58   #141
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: pomysły na mody zewnętrzne
Ja mam po prostu obcięte całe zgięcie rury tłumika, kielich Ultera też trzeba było obciąć jeszcze jakieś 2cm, żeby całość nie wystawała zbytnio.
Czyli zrobione mniej więcej tak jak oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fachman wziął za to 50zł, zajęło mu 20 minut
Tylko wtedy bez cięcia zderzaka i wstawienia blendy się nie obejdzie
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 14:16   #142
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAG, Slartibartfast DZIĘKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W najbliższej przyszłości zamontuję sobie taką końcówkę razem z blendą oczywiście.
Niestety wygląda na to, że trzeba ją przyspawać.
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 23:54   #143
Slartibartfast
Postów: 1,492
Ano spawać trzeba, ale nic nie trzeba demontować/odpinać itp.
We Wrocku pewnie taniej to wyjdzie niż w Wawie
Najpierw powiększyłem otwór w zderzaku, potem dopiero spawałem
Stary 13-11-2012, 15:41   #144
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Ale - kiedy zamontowałem relingi w kolorze aluminium lakierowanego i w tym samym kolorze pomalowałem skrzela , zrobiłem również listwę ma tylnej klapie..............
Dobrze zrozumiałem, masz reelingi w s-maxie? Czy moze we wczesniej posiadanych pojazdach to sie działo?
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 17:24   #145
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Relingi w S-Max ...... to ewenement , dowiadywałem się w salonie forda .
Ja mimo wszystko chciałem mieć i dobrałem najdłuższe jakie były dostępne bo Maxiu nie jest mały. Najbardziej odpowiednimi okazały się od Mondeo Mk4 .Lecz trzeba je dopiłować do kształtu dachu .Kliknij w mój nick i zobaczysz w mojej galerii jak to wygląda na moim S-Max.
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-04-2013 o 10:38
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 08:58   #146
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
faktycznie są reelingi.
Przerabiałeś je jakoś specjalnie? Czy po prostu mondeo mk4 i już?
Bump:
Napisał Gregs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slartibartfast na twoich zdjęciach końcówka jest pięknie równolegle do ziemi. Napisz co i jak trzeba zrobić aby uzyskać taki efekt, bo jak wiadomo rura od tłumika jest wspawana skośnie w dół.
Panowie GREG, MAG, Slartibarfast zdecydowałem się na końcówkę N1-57L. Czy ona będzie pasować do tej klasycznej, ordynarnej, wygiętej rury z s-maxa?
Pytam, bo chciałem dokonać zakupu - mam tu jakąs ofertę (http://sklep.oemtuning.pl/pl/p/Pojedyncza-koncowka-wydechu-ULTER-N1-57L-lewa-95x65-dlugosc-120-mm/4399), a nic nie mierzyłem, nie miałem czasu, samochód daleko.
Ta z tego linka będzie pasować? Można ją brać? Czy jeszcze potrzebne są jakieś dodatkowe wymiary?
Proszę o pomoc, poradę.
Stary 14-11-2012, 11:17   #147
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał PPiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest identyczna końcówka jak ma Slartibartfast.
Rurę wychodzacą z tłumika trzeba obciąć przed jej zagięciem w dół i tam dospawać końcówkę - każdy tłumikarz bezproblemowo to zrobi - tylko kwestia jest jak bardzo wystającą będziesz chciał ją zrobić.
Pamiętać przy zamawianiu końcówki - kielich MUSI mieć średnicę 60mm !!!
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 14:06   #148
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
MAG, a ta dedykowana do forda glaxy tez może być?
Stary 14-11-2012, 20:19   #149
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Powiem Ci, że tez się nad nią zastanawiałem, ale mam obawy, czy w Twoim przypadku (czyli zderzaka Tit S z dyfuzorem) nie wyjdzie ona zbyt nisko w stosunku do otworu w zderzaku - Galaktyka nie ma przecież wycięcia na rurę, więc przynajmniej w teorii wydech musi zejść niżej niż w S-Maxie.
Jednak nie podejmuję się definitywnego określenia co do realnego pasowania - tak jak wczesniej pisałem, przy zwykłym zderzaku (bez wycinania wiekszej dziury i wstawiania blendy) powinna pasić bez większego problemu, z ewentualnymi malymi przeróbkami.
Stary 14-11-2012, 22:11   #150
Slartibartfast
Postów: 1,492
PPiotrek,
Do Twojego dyfuzora chyba najlepsza będzie właśnie N1-57L, bo po obcięciu wygięcia (zostaje jakieś 3cm prostej rury z tłumika) i ew. skróceniu kielicha końcówki (średnica 60mm!) wylot będziesz miał dokładnie na wprost otworu w dyfuzorze. Mniej więcej tak jest robione oryginalnie.
Ta wygięta dedykowana do Galaka to raczej dla tych, co mają zwykły zderzak i nie chcą bawić się w jego cięcie (co jest jednak proste) i wstawianie blendy
EDIT:
Popatrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u pxl - też ma dyfuzorek i wspawane N1-57
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 14-11-2012 o 22:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
