#71 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#72 | |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: dizel
Postów: 11
#73 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG |
#74 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
"Konfigurator" Varty do 2,5t pokazuje E38 (74Ah) (długość podstawy 278 mm).
Ale już do 2.2 TDCI dopuszcza F18 (długość podstawy 318 mm) (Konfiguratory ZAP i Moll dobierają akumulatory do 28 cm długości podstawy) Czy Vartę F18 da się wcisnąć do każdego Mondeo MK4?
#75 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Do 2.0 TDCI się da, do 2.2 też, ale to niczego nie mówi o benzynce. Może masz inną ilość miejsca na aku, więc radzę sprawdzic. W 2.0 TDCI wystarczy odkręcić kilka śrubek filtra powietrza i wyjąć dolną obudowę tego filtra, wtedy widać aku jak na dłoni i można pomierzyć. Sugeruję właśnie takie sprawdzenie.
#76 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
We wszystkich dieslach jest tak samo , do mojego 1,8tdci też wchodzi jak pisałem wcześniej, ale w benzynie może być całkiem inaczej.
#77 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Wydaje mi się, że obudowa - podstawa pod akumulator jest uniwersalna. Na zdjęciu widać kilka otworów do wkręcenia blokady akumulatora - jeszcze dwa wolne. Ja mam najmniejszy akumulator (52Ah) i widać, że można na długość wstawić większy.
#78 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Rzeczywiście maluch. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku do 2,0 TDCI jest blokowany nakładką z śrubą wkręcaną w ostatni otwór. |
#79 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Sprawdziłem, że półka pod akumulator i osłona robione są w jednym rozmiarze do wszystkich wersji silnikowych, więc jeśli do TDCI wchodzi to do każdego powinien wejść.
#80 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
Alecki: pytanie nasuwa się jedno - czy alternator w benzynie jest równie mocny, jak w dieslu. Wiadomo, że kopciuchy potrzebują znacznie więcej prądu na start, więc instalacja jest przygotowana na doładowanie kobyły. W benzynie wcale nie musi być podobnie.
| Tagi |
| kod , radio |
