Stary 12-10-2012, 19:36   #11
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki Ford Focus MK3
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem ma. Otworzysz tak drzwi, ale tylko wybijając szybę, a to ma znaczenie dla bezpieczeństwa osób w środku. .
A tak między nami - wyobrażasz sobie auto, z którego trzeba WYCIAGAĆ pasażerów z całymi szybami???
Bo jeśli nie trzeba wyciągać - to sami wyjdą... (przy użyciu klamki)...
Boczne szyby wybija się w razie czego bez narażenia pasażerów na cokolwiek.
Tak więc logiki w tym brak, bo przy "ręcznym" ryglowaniu drzwi jak jesteś w środku przecież Ci nie wyskakuje na zegarach wielki komunikat, że narażasz się na niebezpieczeństwo...
W instrukcji obsługi też nie ma stosownego wykrzyknika w trójkąciku na ten temat...
Ja tam uruchomiłem sobie autoryglowanie i jestem bardzo zadowolony...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2012 o 19:38
Stary 15-10-2012, 15:36   #12
Fordziszon
Smile Odp: Programowanie funkcji / triki Ford Focus MK3
Witam !
Ja dzisiaj wyłączyłem sygnalizację nie zapiętego pasa Focus MK3 2012
Niestety nie za pomocą instrukcji kolegi który jak go prosiłem opisał ten proces tylko o wiele prościej !
W czasie jazdy tuż po włączeniu się sygnalizacji 4 razy szybko włożyłem oraz szybko wyjąłem końcówkę pasa po swojej stronie i dźwięk ustał a po zapaleniu samochodu kontrolka gaśnie tuż za kontrolką poduszki .
Zostaje tylko jedno pytanie czy poduszka zadziała w trakcie kolizji , ale chyba tak bo kontrolka normalnie gaśnie !
Pozdrawiam Fordziszon
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 21:57   #13
stilo_kielce
Avatar stilo_kielce
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 19
Napisał Fordziszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Zostaje tylko jedno pytanie czy poduszka zadziała w trakcie kolizji , ale chyba tak bo kontrolka normalnie gaśnie !Pozdrawiam Fordziszon
U mnie żadne takie patenty nie zadziałały. Podjechałem do ASO i za darmo zdezaktywowali mi ta funkcję po podpięciu do komputera
stilo_kielce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 09:23   #14
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
2. Jeżeli alarm jest dokładany to nie ma możliwości robrojenia go otwierajac tylko drzwi kierowcy
Ja mam alarm założony w aso i otwarcie tylko drzwi kierowcy rozbraja alarm
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 14:47   #15
Postów: 18,048
Napisał xywameg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna z mniej mądrych (aby nie powiedzieć wyjątkowo głupia...) funkcja - przecież zamek "nie wie", czy został otwarty kluczem czy łamakiem... Czyli złodziej po otwarciu drzwi łamakiem dostaje "gratis" wyłączenie alarmu!!!
Osobiście doradzam natychmiastowe wyłączenie tej funkcji. Jeśli jest ona dezaktywowana, to otwarcie drzwi (nawet kluczykiem) natychmiast aktywuje alarm, ale włożenie poprawnego klucza do stacyjnki (jak zadziała IMMO) natychmiast go dezaktywuje - tak to działa w alarmie fabrycznym. I tylko tak powinno być.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-11-2012 o 15:29
Stary 14-11-2012, 16:53   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
tedi_k nie jest tak jak napisałeś.
Owszem kluczykiem lub jak wolisz łamakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odryglujesz drzwi, ale nie wyłączysz alarmu. Pociągnięcie za klamkę automatycznie uruchamia alarm. Tak to działa u mnie z niefabrycznym alarmem z CAN. Alarm rozbraja tylko polecenie z centralnego, że odryglowanie nastąpiło z pilota. Nie wiem jak to by działało z pełnym Key free, bo mam tylko guzior start. I nie sprawdzałem jeszcze jak z odryglowaniem tylko drzwi kierowcy z pilota.
Stary 14-11-2012, 18:05   #17
Postów: 18,048
To nie ja napisałem, że tak jest tylko xywameg.
Natomiast, że tak może być to wiem doskonale - w GEM jest parametr pozwalający na ustawienie takiej konfiguracji, iż otwarcie kluczykiem drzwi kierowcy dezaktywuje alarm. Jest to niemądry parametr - ale jest i spotykało się (spotyka?) samochody tak skonfigurowane.
Odryglowanie z pilota jedynie drzwi kierowcy to odrębny parametr. Oczywiście standardowo w takiej sytuacji (odryglowanie z pilota) alarm jest dezaktywowany. Uruchomienie tej funkcji być może możliwe jest w ten sam sposób jak w FF2.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-11-2012 o 18:09
Stary 15-11-2012, 13:26   #18
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
xywameg nie napisał czy otwiera pilotem, czy kluczykiem, więc dlatego odniosłem się do tego co napisałeś, pisząc że tak nie jest.
Ty chyba założyłeś, że robi to kluczykiem, a ja że pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja powstała chyba dla tych aut, co mają alarm i centralny zamek, ale bez pilota.
Stary 15-11-2012, 17:27   #19
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
No to żeby była jasność otwieram tylko drzwi kierowcy pilotem i alarm się dezaktywuje nie sprawdzałem jak to jest z kluczyka ale jeszcze dzisiaj to sprawdzę
Sprawdziłem, z kluczyka drzwi otwiera ale alarm wyje
Ostatnio edytowane przez xywameg ; 15-11-2012 o 18:57
Stary 15-11-2012, 20:54   #20
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie tak samo mam ja. Pilot otwiera 1 drzwi i jest ok, a kluczyk wszystkie i wyje alarm.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 15-11-2012 o 21:06
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
