![]() Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: transit tour
Silnik: 2.2
Postów: 4
witam mam problem z transitem z 2006 2.2, 96kw,problem polega na ubytku płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego,nie widać zewnętrznych wycieków,stan oleju jest ok lecz z wlewu korka oleju podczas otwarcia przy odpalonym silniku pokazują się kropelki wody,temperatura dochodzi do połowy lecz chłodnica jest zimna,zaraz po uruchomieniu auta włączają się wentylatory,nawet po ich odłączeniu temperatura nie przekracza 90 stopni,jedyny przewód który jest ciepły to od termostatu do zbiorniczka wyrównawczego
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdyby duży ubytek płynu (nie piszesz jak duży) przedostawał się do oleju, olej miałby kolor kawy z mlekiem. Zawsze trochę wilgoci skrapla się w komorze korbowej i przy zimnym silniku to widać w postaci skroplin. Nie można przesądzać sprawy, ale pytanie jest: jak duże są ubytki płynu?
Czy masz model Tourneo? Jeżeli jest tylna nagrzewnica, to układ jest o dużej pojemności i skomplikowany - może być nieszczelność z tyłu auta... To że wąż do chłodnicy i chłodnica są zimne - to teraz w zasadzie normalne - termostat otworzy duży obieg dopiero jak temp. cieczy przekroczy 90 st. C. Ciepły przewód do zbiorniczka wyrównawczego przy zimnym do chłodnicy - to też normalny objaw... Dopiero gdybyś ostro przegonił auto po szosie (teraz - gdy nie ma jeszcze mrozów) - np 15 minut ponad 130 km/godz i wąż do chłodnicy pozostałby zimny - to można podejrzewać, że termostat padł. Na pewno zwalone jest sterowanie wentylatorami - nie powinny włączać się na zimnym silniku. Prawdopodobnie czujnik temperatury jest uszkodzony. Czy silnik ma normalne osiągi? Klima po włączeniu działa?
Zgredzik |
Model: transit tour
Silnik: 2.2
Postów: 4
jest to ford transit toureno na silniku ma oznaczenie dura torq tdci,silnik działa normalnie i osiągi też są normalne,klimatyzacja działa,ubyło około 5 litrów płynu na 1500 km,mam pytanie czy ubytek ten może być spowodowany tym że od niedawna zacząłem używać nawiewu na tył auta auto posiadam od niedawna i nie wiem jak użytkował go poprzedni właściciel
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zdejmij osłonę całego zespołu i przyjrzyj się dokładnie czy tam nie ma jakiegoś wycieku. I na króćcach, i z obudowy. Możesz sobie narobić kłopotu, bo jeżeli płyn wycieka na podłogę - to wsiąka w płytę która położona jest na blachę... To nie odparuje przez wykładzinę chyba nigdy.
Zgredzik |
Model: transit tour
Silnik: 2.2
Postów: 4
dziękuje bardzo za pomoc ale okazało się jednak że był to jednak uszkodzony wąż koło webasto i to było powodem wycieku płynu,mam jeszcze jedno pytanie przy jakiej temperaturze powinny włączyć się wentylatory chłodnicy?
#6 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wentylatory wiszą bezpośrednio na przekaźnikach R2 i R12 w skrzynce w komorze silnika, ale sterowane są przez komputer. Można sprawdzić przekaźniki zamieniając je miejscami, ale myślę, że uszkodzony jest czujnik temperatury w głowicy... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Zgredzik |
#7 |
Model: transit tour
Silnik: 2.2
Postów: 4
