Stary 26-12-2011, 19:27   #41
Artur37
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 31
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
Witam ponownie - widzę że to przygasanie to jakaś czarna magia i chyba już nic nam (wszystkim tym co migają, przygasają czy pulsują światła) nie pomoże
to jest dołujące a tym bardziej że w prawie nowych samochodach.
Pojadę po nowym roku do fachowca od instalacji Bosch może on coś pomoże a jak ustali co to jest to wam napiszę albo napiszę nawet jeżeli nic nie ustali a podobno jest naprawdę dobry w te kocki, tak przynajmniej polecali mi go znajomi.
Artur37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 12:56   #42
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
witam
czy jakies nowe wiesci w sprawie swiatelek? pozdro.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 19:40   #43
Bandites
Avatar Bandites
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK3 FL GHIA X Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km 6 biegów
Rocznik: IX 2004
Postów: 11
podepnę się pod temat jeśli pozwolicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda mam Mondka MK3 ale taki sam objaw jakiś czas temu zauważyłem u siebie (przygasanie świateł) ale nie cały czas, tylko raz na kiedyś mi taki objaw się robił
już wtedy wiedziałem że albo regulator napięcia, albo alternator kończy swój żywot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nic z tym nie robiłem i jeździłem aż do 2 tyg temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka ładowania a że jechałem akurat do mechanika z czym innym poprosiłem by mi zerknął na alternator, okazało się że szczotki się skończyły, łożysko zajechane, komutator ledwo zipie, koszt regeneracji pod Koszalinem 200zł (+ dojazd we własnym zakresie) i teraz jak na razie mam spokój z przygasającymi światłami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bandites jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 10:27   #44
Hoplita
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
Witam wszystkich
Potrzebuje pomocy , ponieważ mam problem z moim Focusem 1.6 16V 1999r a mianowicie jak go kupiłem było wszystko w porządku po pewnym czasie zauważyłem ze światła mi przygasają i wszystko co ma podświetlenie w samochodzie , zaprowadziłem wiec go do mechanika wyszło ze ma przeszło 15V ładowania wymienił mi regulator 175zł ale nic nie pomogło zaproponował zmianę aku wiec tez to zrobiłem tez kicha wiec stwierdził ze trzeba kopić cały alternator bo możne mieć przebicie na zwojach wiec tak zrobiłem 200zl regeneracja i co najciekawsze nic mi to nie pomogło wiec wybrałem sie do serwisu forda tam stwierdzili ze regulator napięcia nie współgra z komputerem wizyta 200zł wymieniłem regulator na Magneti Mirelii podobno jest on oryginalną częścią alternatora focusa 150zł i nic nie mam juz siły do niego gdzie tkwi problem gdy odłączam wtyczkę kompa od alternatora jest dobrze tylko ja podłącze już lądowanie jest ok 15V
POMOCY
Hoplita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 10:49   #45
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ze swojego doświadczenia wiem, że po awarii regulatora zapisuje się błąd, który trzeba wykasować przed włożeniem nowego, czy zmianą alternatora.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 14:56   #46
Piterr
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Mondeo IV
Wracając do wątku przygasających świateł - w MK4 Benzyna 1.6 odebranym w grudniu 2011r również światła przygasają . Z moich obserwacji wynika, że ma to związek z obrotami silnika. Bardzo łatwo mogę zaobserwować to zjawisko podczas wjazdu do garażu, w momencie ruszania na chwilę przygasają światła.
Piterr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 17:12   #47
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Można ruszać lekko zduszając silnik (obroty poniżej 750) i wtedy przygasną, ale w normalnych warunkach nie zauważyłem oprócz awarii alternatora, po której wsadzili mi nowy chiński... podpiąłem ELM, popatrzyłem na napięcia na wykresach i kazałem wymontować - wstawiłem używkę i jeżdżę.
Stary 14-11-2012, 20:09   #48
szpiotr
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Postów: 31
Witam. U siebie też już wcześniej zaobserowowałem to pulsowanie świateł, ale teraz jakby po 2 latach jest większe. W poprzednim MK3 też miałem to zjawisko. Problem rozwiązałem sam czyszcząc dokłAdnie połączenia na przewody masowe w okolicach lewej podłużnicy. Od momenty wyczyszczenia tych styków problem zniknął. Na forum elektrody znalazłem podobny przypadek, tam kolega dodatkowo pociągnął sobie przewód masowy bezpośrednio do alternatora i również problemy się skończyły. Było to w MK3. Warto spróbować tego rozwiązania w Mk4. Jezeli ktos to zrobi niech się pochwali czy pomogło, ja będe miał czas chyba dopiero w grudniu.
szpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:03   #49
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
u mnie po roku tez bardziej mrugaja. ostatnio zagadnalem w aso to powiedzieli ze to normalne (!) i ze jak chce to moge sobie kupic nowy alternator...
Stary 15-11-2012, 20:37   #50
motylanogha
Imię: Nie pamiętam
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: mk4
Silnik: 2,0
Postów: 37
A ja po prostu od czasu do czasu w okresie jesienno-zimowym czyszczę reflektory na glanz!
Pomaga! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motylanogha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
