Stary 16-11-2012, 08:26   #51
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: głośniki w drzwiach tylnych, jak sie do nich dostać?
Do zestawu telefonicznego BT musisz miec jeszcze moduł ,odpowiednie kable.Sama wymiana radia nic nie da.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 08:54   #52
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Ale przeciez pisze ze nie wazny jest dla mnie ten moduł
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 13:28   #53
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
O ile radio zagra, bo niby dlaczego miałoby nie zagrać jak mu dostarczysz zasilanie, to moim zdaniem bez wymiany wyświetlacza bedzie tylko grać, co najwyżej wyswietlać podstawowe dane jak RDS. Wyświetlacz jest inny, bo wielopunktowy vs. dwu liniowy (segmentowy) u Ciebie.
Np. opisy funkcji tych 4 przycisków na dole są na wyswietlaczu i są one dynamiczne jak w starszych komórkach. Przy czym dla podstawowego uzycia mógłbyś się nauczyć ich na pamięć.
BTW to nie jest tylko sam przedni panel bez właściwego radia? Bo z tego co pamiętam kiedyś widziałem na allegro radio do Fiesty i było z wyświetlaczem (oczywiście bez srebrnej obudowy). Podobnie jak do Focusa i C-maxa.
Jeśli chodzi o kable/wiązkę, to musiał byś zrobić tylko tą brakujacą do głosników w drzwiach. Wtyczka do radia jest identyczna.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 18-11-2012 o 23:21
Stary 16-11-2012, 15:25   #54
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Nie no chcialbym zmienic również wyslwietlacz, tylko czy tez by zadzialal bez jakiegos uruchamiania z komputera? Chodzi mi czy jak złoze inny wyswietlacz i cale radio czy bedzie gralo gdyby nigdy nic?
Wiazka do tylu to akutrat maly problem.
Tego akurat nie wiem jak z tym panelem przednim, ale wydaje mi sie ze trzeba cale zmienic.
Stary 19-11-2012, 18:29   #55
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Powtórzę się - radio (całe nowe) zagra, ale nie wiem czy będziesz mógł sterować przez radio dodatkowymi funkcjami.
Stary 26-11-2012, 11:40   #56
as47
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4TDCI
Witam wszystkich. Posiadam Fiestę od sierpnia tego roku i przy zakupie oczywiście nie zwracałem na obecność tylnych głośników. Dodam że auto kupiłem używane z uszkodzonym błotnikiem także bez gwarancji. Od jakiegoś czasu zaczęły mnie strasznie denerwować uwagi tylnych pasażerów o poziomie słyszalności radio. Po przeczytaniu wpisów na tym forum postanowiłem zabrać się za te głośniki. Kupiłem dwa org. używane głośnik po 50 zł/szt. Zrobiłem kilku prób demontażu środkowej konsoli oraz tylnych drzwi bocznych. Oczywiści żadnych kabli do tylnych głośników nie miałem doprowadzonych (to trzeba uznać za skandal w dzisiejszych czasach). W moim aucie (nie wiem jak u innych) w kostce wpiętej do radio są cztery wolne piny bez kabli. Postanowiłem na krótko podłączyć głośniki w puste miejsca. Był dźwięk. Doszedłem do wniosku że pociągnę kable do tyłu i podłączę głośniki w te miejsca. Tak też zrobiłem i od jakiegoś czasu pasażerowie cieszą się dźwiękiem na tylnych siedzeniach. Przed podłączeniem rozebrałem i sprawdziłem jak podpięte są głośniki przednie do radio i analogicznie podłączyłem te tylne (minus plus). Jeden minus że nie mam regulacji tył przód ale to niewielka niedogodność jak dla mnie.
as47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 23:25   #57
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
W sumie moglbys jakos to przyblizyc jak podlaczyc, zebyjuz inni nie musilei tez sciaga przednich boczkow no i jak kable puscieles i jakie masz radio
Stary 29-11-2012, 10:55   #58
as47
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4TDCI
Radio standardowe bez BT i USB. Kupione głośniki na tył miały 4 wyjścia. Dwa skrajne to podłączenie do radia. Z przodu identyczna sytuacja. Różnica taka że dwa środkowe podłączone do piszczałki. Kable z przedniego głośnika biało-pom skrajny lewy, biał-fiolet skrajny prawy . Tylny głośnik podłączyłem analogicznie w te same rzędy. Czyli wyjście z głośnika skrajne lewe obok biał-pom, a skrajne prawe obok biał-fiolet.
Stary 30-12-2012, 13:02   #59
tomek22275
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Czy jest taka opcja żeby do fiesty 2010r wsadzić wzmacniacz oraz tubę basową i głośniki w tylne drzwi? Bez jakiś mega dużych kosztów?
tomek22275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 11:11   #60
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Moje pytanie, chce to zrobic tylko nie mam tych w sumie dwoch przewodow ktore bym pociagnal od radia do jednych i drugich drzwi, moze ktos cos polecic?
drzwi , głośniki , tapicerka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
