Stary 16-11-2012, 18:56   #11
salom
Domyślnie Odp: 2.5D brak mocy i kompresji, ciężko odpala
Jak da się zdjąć miskę olejową, to można wymienić pierścienie bez wyjmowania silnika.Ale już przy takim rozebraniu silnika, to najlepiej by było założyć nowe tłoki wraz z pierścieniami o rozmiarze jak stare, to wtedy jest efekt i nie szkoda kasy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 07:22   #12
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem, że cylindry nie mają owalu, albo rys.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 08:57   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest efekt... finansowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt takiej naprawy przekroczy bowiem zakup niezłej używki silnika z osprzętem...
Jeżeli auto jest w miarę nowe i jego wartość wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych - to można wchodzić w takie naprawy.
W przypadku auta kilkunastoletniego raczej nie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-11-2012 o 09:03
brak kompresji , brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
