Stary 17-11-2012, 20:21   #1
meko73
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Wyciek z pod wtryskiwacza po regeneracji
Witam. zapalała mi sie usterka układu silnika po wszystkich kontrolach okazało sie ze to wtryski. Po regeneracji wszystko był oki autko odpaliło błąd skasowany ale z pod jednego wtrysku sączy sie czyste paliwo i to dosc sporo podkładki miedziane nowe, gniazda wyczyszczone - jak go uszczelnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meko73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 11:51   #2
meko73
Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Smile Odp: Wyciek z pod wtryskiwacza po regeneracji
Napisał meko73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie do dzieła czekam na porady
Stary 18-11-2012, 12:30   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Wyciek z pod wtryskiwacza po regeneracji
sam zakładałeś zregenerowane wtryskiwacze?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 12:50   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Zrobić to samo jeszcze raz, ale dobrze tym razem.
Czyste paliwo, to raczej spod wtryskiwacza się nie leje, a spływa z przewodu zasilającego po wtryskiwaczu. Sprawdź to połączenie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 16:18   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
przyjżyj sie dokładnie przewodom powrotnym wtryskiwaczy. jak były wyjmowane i wkładane ponownie to może uszkodziły sie oringi i z tąd podcieka.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 19:08   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby to byly przewody powrotne, to caly wtryskiwacz bylyby mokry albo przynajmniej zapocony. Po drugie popraw bledy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-11-2012, 08:18   #7
meko73
Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK sprawdze to połączenie.
A jest taka mozliwosć że leci bezpośrednio z wtryskiwacza bo uszczelnia go tylko podkładka miedziana, moze zle jest skrecony -po regeneracji ale z drugiej strony były sprawdzane na maszynie.
Wydaje mi sie że podcieka od dołu.
Bump:
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik zakładał i to jest wyciek z wtryskiwacza który był najgorzej zapieczony reszta wyszła dosłownie ręką - Wymienie jeszcze wszystkie uszczelnienia i podkładke miedzianą - a czy mozna dac grubsza
Stary 19-11-2012, 08:25   #8
Stefan7809
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
Jeżeli nieszczelna jest podkładka miedziana pod wtryskiwaczem, to w czasie pracy silnika są tam przedmuchy spalin. Jeżeli są małe to je tylko słychać, jeżeli większe to i widać. Jak stoi tam paliwo to byłoby wydmuchiwane przez powietrze, które wydostawałoby się nieszczelną podkładką. Powietrze czy spaliny, bez znaczenia ale byłoby widać chociaż bąbelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem informatykiem, nie mechanikiem
Stefan7809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 08:29   #9
meko73
Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
przy wiekszych obrotach tak powyzej 2500 tys widac pienienie
Stary 19-11-2012, 18:18   #10
Stefan7809
Imię: Stefan
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
No to nowa podkładka i naprzód. Widziałem też jak rozgrzewali tą miedzianą podkładkę do czerwoności np na gazie, później do wody wsadzali i od tego robiła się taka plastyczna i łatwo uszczelniała. Stal się tak hartuje a miedź miękka robi, ciekaweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
