![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Witam. zapalała mi sie usterka układu silnika po wszystkich kontrolach okazało sie ze to wtryski. Po regeneracji wszystko był oki autko odpaliło błąd skasowany ale z pod jednego wtrysku sączy sie czyste paliwo i to dosc sporo podkładki miedziane nowe, gniazda wyczyszczone - jak go uszczelnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
sam zakładałeś zregenerowane wtryskiwacze?
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Zrobić to samo jeszcze raz, ale dobrze tym razem.
Czyste paliwo, to raczej spod wtryskiwacza się nie leje, a spływa z przewodu zasilającego po wtryskiwaczu. Sprawdź to połączenie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
przyjżyj sie dokładnie przewodom powrotnym wtryskiwaczy. jak były wyjmowane i wkładane ponownie to może uszkodziły sie oringi i z tąd podcieka.
#6 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
#7 | ||
![]() Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
OK sprawdze to połączenie. A jest taka mozliwosć że leci bezpośrednio z wtryskiwacza bo uszczelnia go tylko podkładka miedziana, moze zle jest skrecony -po regeneracji ale z drugiej strony były sprawdzane na maszynie. Wydaje mi sie że podcieka od dołu. Bump: Cytat:
Mechanik zakładał i to jest wyciek z wtryskiwacza który był najgorzej zapieczony reszta wyszła dosłownie ręką - Wymienie jeszcze wszystkie uszczelnienia i podkładke miedzianą - a czy mozna dac grubsza |
#8 |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
Jeżeli nieszczelna jest podkładka miedziana pod wtryskiwaczem, to w czasie pracy silnika są tam przedmuchy spalin. Jeżeli są małe to je tylko słychać, jeżeli większe to i widać. Jak stoi tam paliwo to byłoby wydmuchiwane przez powietrze, które wydostawałoby się nieszczelną podkładką. Powietrze czy spaliny, bez znaczenia ale byłoby widać chociaż bąbelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Model: ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
przy wiekszych obrotach tak powyzej 2500 tys widac pienienie
#10 |
![]() Imię: Stefan
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
No to nowa podkładka i naprzód. Widziałem też jak rozgrzewali tą miedzianą podkładkę do czerwoności np na gazie, później do wody wsadzali i od tego robiła się taka plastyczna i łatwo uszczelniała. Stal się tak hartuje a miedź miękka robi, ciekaweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
