Stary 19-11-2012, 14:15   #1
orestmen
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie modul ctm/zv/gem ?? jaki mam
witam, mam ford focus c-max 2004, 1,6 tdci 109 km jaki posiadam moduł z w/w w tytule
orestmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 14:33   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: modul ctm/zv/gem ?? jaki mam
Ale o co pytasz???? Nie znam czegoś co się nazywa CTM albo ZV... Moduł GEM to sterownik elektryki (to jest skrzynka z bezpiecznikami umieszczona nad nogami pasażera) - wersji tego modułu jest chyba z 5 różnych. Jedno jest pewne - masz moduł przedliftowy. Jaki konkretnie masz zamontowany nie dowiesz się inaczej niż zaglądając od strony nóg pasażera na dużą nalepkę przyklejoną do modułu, albo odczytując wersję modułu przy pomocy odpowiedzniego programu (w ASO przy pomocy IDS, amatorsko przy pomocy najczęściej programu ELMconfig).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-11-2012 o 14:48
Stary 19-11-2012, 15:51   #3
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
pytam sie bo mam problem z :
mechanik powiedzial, ze prawopoobnie ctm
Stary 19-11-2012, 18:37   #4
Postów: 18,052
Przecież tamten temat jest rozwiązany-zamknięty: wypięta była wtyczka na spodniej stronie GEMa... Ten problem jest dość często spotykany, bo te wtyczki na spodzie GEM nogami kopie pasażer. Rozwiązaniem jest założenie takiej osłonki, jak tu pokazano: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ta osłonka zabezpiecza wiązki przed kopaniem nogami.
BTW - zapytaj mechanika co ma na myśli mówiąc "CTM" - znam akronimy modułów forda, ale taki "nie obił mi się o uszy"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-11-2012 o 18:42
Stary 19-11-2012, 21:03   #5
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
temat zapomniałem zamknąć. A swoją drogą osłona rewelacyjna trzeba zakupić , dzięki za fote. Pozdr.
Ostatnio edytowane przez orestmen ; 19-11-2012 o 21:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
