Stary 20-11-2012, 09:41   #1
Shermy
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: s-max
Domyślnie Sprzęgło - pedał nie zawsze do końca odbija
Rzucam hasło jak w temacie. Smax 2007r, przebieg 213.000.
Zacząłem od wymiany tarczy, ale po rozebraniu okazało się, że trzeba zmienić 2-mas i wysprzęglik. Wymieniłem. Po około tygodniu, okazało się, że czasem sprzęgło jest "krótkie" ( bierze dopiero przy podłodze ) i co któryś raz nie do końca odbija pedał. Zostaje lekko wciśnięty lub odbija po chwili.
Wróciłem, sprzęgło zostało rozebrane ale nie znaleziono przyczyny. Decyzja padła na ostatni element sprzęgła - pompkę sprzęgła przy pedale. 547 pln poszło, zostało to zamontowane ale po kolejnych 400km problem powrócił.
W tej chwili mam cały komplet nowy a problem nadal.
Z innych objawów dodam jeszcze, że przy lekko wciśniętym pedale czuję drgania silnika, a w czasie jazdy gdy lekko nacisnę pedał sprzęgła to czuję kiedy dodaję i odejmuję gazu jak napęd się"spina" i za każdym razem gdy dodaję i odpuszczam, pedał sprzęgła lekko się zapada - robi się coraz głębszy.
Już skończyły się pomysły co dalej. Jak uważacie? ktoś miał podobny przypadek?
Shermy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 21:21   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Sprzęgło - pedał nie zawsze do końca odbija
Kolego a dobrze odpowietrzyłeś układ sprzegła?
A jakiej firmy założyłeś sprzęgło?
Ostatnio edytowane przez RS AUTO-RAF ; 20-11-2012 o 21:27
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 20:32   #3
Korton555
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Poczytaj, popytaj w ASO. Podobny problem ma focus RS, z forum street racing:
"Szedłem ostatnio równo spod świateł z RS4 Avant B7, do czasu aż mi sprzęgło nie zostało na chwilę w podłodze przy zmianie biegu na trójkę rolleyes.gif
Ja pieprzę wyścigówkę, w której mi producent wmawia że za szybko zmieniam biegi angry.gif
(dla tych co nie wiedzą: specjalny wentyl specjalnie przytrzymuje pedał żeby "chronić sprzęgło") "
Byc moze w s-maxsie jest podobny patent?
Bump: Jeszcze to:
A tez tak macie w swoich Fokach ze jak chcecie szybko strzelic ze sprzegla przy np 3 biegu to pedal dluzej zostaje w podlodze ?
Tak, niestety. Jak ktoś tego nie ma to zbyt powoli zmienia biegi biggrin.gif
Jeśli ci to przeszkadza i masz jeszcze gwarancję, to jest akcja naprawcza - wymiana zaworu na ten od ST.
Wtedy podobno sprzęgło działa lepiej.
link: http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t71629-1450.html
Korton555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 21:49   #4
Shermy
Model: s-max
Sprzegło LUK. Tak układ hydrauliczny został dla pewności cały rozebrany, oczyszczony, wymieniono oringi aby wyeliminować możliwość wycieku.
Sprzęgło było wyjmowane już 3 razy. Nie sądzę aby za każdym razem źle odpowietrzano układ. Mimo kolejnych etapów naprawy objawy zawsze byłe te same.
CZyżby jakiś był "myk" z odpowietrzaniem, że za każdym razem jest to źle zrobione?
Stary 11-02-2013, 15:35   #5
Shermy
Model: s-max
witam,
niestety nadal nie do końca znaleziono przyczynę. Podczas tego ciągłego wkładania i zdejmowania sprzęgła okazało się, że brakuje tulejek pozycjonujących położenie układu względem silnika. Jak je włożono to dzięki temu przestałem mieć wrażenie, że za każdym razem jak wkładano nowy komplet sprzęgło inaczej pracowało. teraz podczas pracy nie ma żadnych stuków, pedał jest mięciutki i sprzęgło ładnie bierze. Poza tym, że raz na dzień pedał lekko nie odbija ( max do połowy ). Muszę go czubkiem buta wyciągnąć i jest OK. Kończą się pomysły co do przyczyny bo wymieniono:
- tarczę sprzęgłą
- 2masę
- wysprzęglik
- pompę sprzęgła pod pedałem
- oczyszczono układ hydrauliczny i sprawdzono oringi
- wymieniono wężyk ciśnieniowy.
Gdybyście mieli jakieś pytania lub dywagacje na ten temat to dajcie znać na priva to podyskutujemy.
Piszesz, że masz ten sam problem, jak u Ciebie sie objawia? dopatrzyłeś się jakiejś zasady? coś wymieniałeś? kiedy się u Ciebie zaczęło?
U mnie problem z pedałem zaczął się po wymianie sprzęgła ( bo się skończyło ). Teraz mam 216.000km
Stary 26-02-2013, 08:01   #6
urbanator
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Czytałem parę tematów dotyczących sprzęgła, ale napiszę tutaj, bo ten jest najświeższy.
Mam taki objaw:
Najpierw zapadnięte sprzęgło. po przewertowaniu forum dolałem DOTa i odpowietrzyłem zgodnie z zaleceniami forum ( strzykawka i przez odpowietrznik )
Niecałe 3 tygodnie spokoju, już myślałem, że temat jest opanowany a tu nagle ZONK!
Jednego ranka chciałem ruszyć i pedał znów w podłodze. Zaglądam ja do zbiorniczka a tam susza! Dolałem dobre 2 setki,
Pytanie: gdzie może uciekać płyn? W garażu na podłodze susza.
Mam pewne podejrzenia, ale najpierw chciałbym poznać Wasze zdanie.
ex Taunus 78 kombi, ex Kadett 91, ex Omega 93, ex Felicia 97, ex Galaxy 95, ex Mondeo 98
and now S-max 07, Volvo V70 98, HD Road King 02
urbanator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 08:15   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał urbanator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc napisz o tych swoich przypuszczeniach. Nie gramy tutaj w " zgaduj-zgadula "...
Możesz mieć uszkodzoną pompkę sprzęgła i dlatego jest pedał w podłodze.
W środku pompki są gumowe oringi , które mogą już być zużyte.
Po odpowietrzeniu faktycznie się na jakiś czas poprawia. Ale to przeważnie zabieg , który przynosi krótkie efekty.
Ale zastanawia mnie gdzie się podział płyn. 200ml to sporo.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-02-2013 o 08:21
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 08:48   #8
urbanator
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Wojtek,
O pompce myślałem, ale płyn nie wyparowuje. A faktycznie sporo go wlałem.
Co się dzieję z płynem jeśli cieknie wysprzęglnik?
Czy może on lecieć do środka obudowy sprzęgła?
W takim razie czy sprzęgło ślizgałoby się, bo zostało zabrudzone DOTem?
Jakie miałbym objawy.
To są moje przypuszczenia i tędy rozumuję.
Chciałem wpierw poznać Waszą opinię, bo na mechanice samochodowej to raczej się znam amatorsko...a wiem ,że tu są więksi specjaliści..
Stary 27-02-2013, 14:43   #9
urbanator
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Qrcze koledzy...
nic Wam nie przychodzi do głowy w temacie?
Dzisiaj zrobiłem 300km bez problemu i tym bardziej się zastanawiam co się dzieje...
Stary 27-02-2013, 15:02   #10
salom
Płyn z pompy sprzęgła może być między wykładziną a podłogą wewnatrz auta. Ucieka przez nieszczelny uszczelniacz pompy sprzęgła.
  Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
