Stary 21-11-2012, 14:52   #31
Grzybo
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: focus mkI FL, wcześniej focusik 2001 > mondełko mkII a jeszcze wcześniej esi 93r - same Dizelki
Silnik: 1.8 TDDi 90PS
Postów: 28
Domyślnie Odp: Gdzie czujnik temperatury w TDDI
No i po.
Wczoraj wymieniłem czujnik na odpiętych klemach,
Przeczytałem też, że jak się odpina/wymienia jakieś podzespoły należy przejechać jakieś 8 km. żeby komputer na podstawie nowych odczytów dobrał sterowanie. A więc mała przejażdżka i odstawiłem autko pełen nadzieji na noc.
Niestety rano pali tak jak przed wymianą, a na zimnym silniku dalej pokazuje 63*.
Jedyne co, to mi się wczoraj wogóle wentylator nie włączył, temperaturę stabilnie rozgrzanego silnika pokazywało 285*.
A więc to nie przyczyna. Teraz skupię się na przewodach paliwowych, bo jest parę słabych punktów. Niby pęchgerzy nie ma, ale może paliwo cofa się od samej pompy..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zaworek zwrotny przed filtrem i założyłem przezroczysty przewód, czasem jakaś bańka się pokaże. Szczególnie jak z obrotów schodzi.
Ostatnio edytowane przez Grzybo ; 21-11-2012 o 14:59
Grzybo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 22:11   #32
kkris64
Zarejestrowany: 25-09-2010
Silnik: 1.8 TDTi
Postów: 7
W moim focusie w trybie serwisowym temperatura {ta druga} nie spada poniżej 27 stopni. Nigdzie nie ma w internecie który czujnik podaje tę temperaturę.
kkris64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 22:17   #33
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam koledzy przepraszam że zawracam głowę ale mam problem i nie mogę sobie poradzić.Posiadam Focusa 1.8 tdci i nie załańcza mi sie wentylator,na krótko działa ale sam nie chce.
Moje pytanko który czujnik za to odpowiada i gdzie są umiejscowione?\
Prosze o pomoc bo zrobiło sie cieplo i ostatnio w korku wskazówka była blisko czerwonego pola.
Czekam na odp POZDRAWIAM
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 13:51   #34
tomek32
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: ford fokus mk2
Wink Gdzie znaleść mogę czujnik wody?
Witam.Mam pytanie drodzy koledzy,odnośnie gdzie mogę znaleść, czujnik wody w fordzie fokus, mk1 z 98r.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
