Stary 22-11-2012, 22:30   #3221
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzęgło też się cieszy ? Czy jego sprzedawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy raz wstawić wzmocnione i problem z głowy.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 23:08   #3222
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał rutek-wat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry stary ale nie przekonałeś mnie.
sorry stary ale po prostu rzuciłem garść faktów z praktyki zupełnie nie mając na celu przekonywania Ciebie czy kogokolwiek.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 23:55   #3223
sl10
Avatar sl10
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
Panowie z innej beczki. ostatnio bylem w ASO panowie podlaczyli mi komputer i uaktualnili mi soft silnika bo takie maja procedury jesli chca cos naprawic w silniku. Po wyjechaniu zauwazylem ze samochod jest slabszy. I teraz pytanie czy za kazdym razem jak w ASO beda wgrywali nowsze oprogramowanie niz mialem moje CHIPOWANIE pojdzie sie .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 00:14   #3224
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...tak, jeśli pozwolisz im na to, wszelkie modyfikacje pójdą sie ...olej ich procedury i jeśli nie są wstanie bez aktualizacji nic zrobić przy aucie, podziękuj za usługę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 23-11-2012, 07:51   #3225
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
albo trzeba dokupić rts'a ... choć szczerze mówiąc ja obecnie z niego korzystam tylko na zimę i wrzucam do samochodu standard żeby nie korciło przy gorszych warunkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 11:38   #3226
sl10
Avatar sl10
Model: mk4
Postów: 40
czy jak bede chcial aktualizowac soft np zeby miec w conversie chwilowe spalanie to od nowa musze miec robiony nowy program podnosienia mocy?? troche ch... ze nie bedzie mozna jezdzic do aso po chipie bo jeszcze niechcacy aktualizuja ci soft
Ostatnio edytowane przez sl10 ; 24-11-2012 o 11:41
Stary 24-11-2012, 11:40   #3227
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
programując tylko zegary, raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 24-11-2012, 12:30   #3228
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
A Grzegorz pytanie przy RTS-sie rozumiem , że zrzucany jest cały soft w obie strony a nie tylko mapy ? Czyli powiedzmy aktualizacja przez ASO i potem wrzucenie soft-u z rts-a nadpisze to co zaktualizowało ASO z conversem
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 14:32   #3229
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...a to jest pytanie za 100pkt. zasadniczo mapy są w PCM, conwers to inny moduł, więc powinno być ok
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 25-11-2012, 12:49   #3230
sl10
Avatar sl10
Model: mk4
Postów: 40
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinny a czy sa na 100 % dziwne to jest ze w innych autach vw opel nie maja takiej procedury aktualizowania softu a w fordzie bez tego nie ruszaja auta
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
