#11 | |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a> |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Czujniki są faktycznie delikatne i trzeba uważać przy przekładaniu opon ale bez przesady.
a co do dopasowania czujników i zaprogramowania ich to można to zrobić na dwa sposoby: 1. w aso można je zaprogramować poprzez komputer serwisowy przez wpisanie nu meru seryjnego czujnika i przypisanie do odpowiedniej lokalizacji koła. 2. to taki jak koledzy wyżej pisali że po zamontowaniu kół należy wykonać jazdę z prędkością powyżej 20 km/h i na docinku 5 km lub w czasie około 15 minut jazdy. A jeśli chodzi o czujniki używane to ważne jest aby były dopasowane częstotliwości bo czunik przekazuje wskazania za pomocą fal radiowych. no i muszą być sprawne tzn. bateria wczujniku musi bć sprawna. |
#13 | |
Postów: 336
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Kolego arczi 75 straszny zamęt tu siejesz. Ja mam co prawda Mondeo, ale czujniki są takie same. W letnich miałem zestaw od początku, a do felg zimowych dokupiłem zestaw używanych z allegro, i nie ma żadnego problemu (nic nie trzeba programować, logować itp.)
Po zmianie kół i przejechaniu kilku kilometrów zestaw używanych czujników zaczyna pokazywać ciśnienie w kołach. Faktem jest, że trzeba kupić czujniki odpowiednie do forda. Do różnych aut czujniki wyglądają tak samo, różnią się tylko numerem. Ja mam dwa zestawy typu 1c nr S180052020 pasują do forda i volvo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może po prostu kupiłeś inne lub uszkodzone czujniki. |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jak mój eSio nie miał fabrycznie czujników to by ich używać wystarczy dokupić same czujniki x4 czy też coś jeszcze (odbiorniki sygnału, odblokowanie w sofcie itp...)? Ile i za ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
pozdro! XPrzemo |
#17 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Postów: 6
a czy wie ktos moze jak łatwo jak sprawdzic czy mam "gotowy" system do uzywania czujnikow?
czy na podstawie VIN bedzie odpowiedni czytelny wpis (nie typu, pakiet business albo kontrola, albo konwencjonalne wskazniki 3) ;-) Ostatnio edytowane przez krzemikA ; 21-11-2012 o 22:49 |
#18 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
#19 |
Postów: 6
dzieki, u mnie nie ma takiego wpisu... liczylem ze moze byc w czesci pakiet business albo jakims innym malo czytelnym wpisie etisa...
#20 |
![]() Imię: rafal
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6tdci
Hi może dziwne pytanie. Czy czujniki " kontaktują się z autem gdy felgi wiszą na ścianie w garażu gdzie codziennie parkuje samochód.Czy są aktywne cały czas?
