Stary 21-11-2012, 21:18   #121
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Umiejętność czytania w narodzie ginie czy coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedem postów wyżej na tej stronie to samo pytanie, sześć postów wyżej odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2012, 21:54   #122
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Ludzie !!! Każdy moduł elm 327 do pełnej współpracy z programem elmconfig wymaga przerobienia !!!
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 22:04   #123
Postów: 18,049
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mimo ze często używam komputera, ale mam zbyt mało czasu na przeglądanie forum wysłałem ci ten polski program i instrukcje.
Na tym forum też jestem.
Składam podziękowania w imieniu zainteresowanych kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - postaram się wieczorem dojść do ładu jak to umieścić tutaj...
Wynik pracy kolegi Decybelq zamieszczam w osobnym temacie:
ELMconfig - tłumaczenie ekranów na j. polski, objaśnienia
Stary 23-11-2012, 10:03   #124
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
W związku z zapytaniami na priv odnośnie możliwości zakupu przerobionych ELM informuje, zakupiłem kilka szt. interfejsów i będą gotowe w przyszłym tygodniu, chętni pisać na priv.
Stary 23-11-2012, 10:50   #125
margov
Avatar margov
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 41
Domyślnie
Pytanie w takim razie, czy po przerobce inne programy beda dzialac poprawnie?
Wysyłane z mojego HTC Desire X za pomocą Tapatalk 2
margov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 11:23   #126
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
No ileż można tłumaczyć, przerobienie tak jak by dodaje do podstawowej obsługi HS-CAN ELM obsługę MS-CAN, po przełączeniu na HS-CAN działa jak by nie był przerabiany !
Stary 23-11-2012, 19:22   #127
Postów: 18,049
Ponieważ mnie też różni koledzy "molestują" to podam ku pamięci wszystkich zainteresowanych:
właściwy przełącznik do przerobienia ELMa to przełącznik 2x2 ON-ON nazywany DPDT - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ważna uwaga odnośnie testowania nowokupionych ELM327:
Po zakupie nowego ELM327 a przed przystąpieniem do przeróbek warto przetestować interfejs na starszej wersji ELMconfig położonej przez Leonova tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta starsza wersja pozwala łatwo skonfigurować port com i uruchomić ELM na standardowej prędkości 38400.
Nowa wersja 1.2.1 wymaga konfigurowania prędkości poprzez test adaptera - jest to nieintuicyjne i mylące.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-11-2012 o 00:01
Stary 24-11-2012, 10:39   #128
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Właśnie miałem o to pytać... A dodatkowo jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda uruchomienie tej wersji (i innych) na Windows 7 64bit? Wystarczą brakujące biblioteki czy trzeba robić coś jeszcze?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 17:06   #129
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa na Win7 64bit bez problemu - oczywiście jak masz sterowniki do interfejsu. (mam dwa ELM'y każdy na innym czipie emulującym port COM)
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 17:40   #130
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Tutaj masz Z bibliotekami w razie wu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
