![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Mam prośbę osoby które posiadają w swoim FF II lub FF II FL (najlepiej TDCI, bo nie wiem czy jest różnica w ON i Pb) tempomat. Mam (dokupiłem) kierownicę z funkcją tempomatu natomiast nie wyposażono mojej bryki w odpowiedni GEM więc muszę dokupić. Chłopaczek który handluje częściami prosi o podania nr części lub końcówki numeru.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Moim zdaniem każdy GEM poliftowy obsługuje tempomat. W przedliftowych jedynie wersja GEM 'High Level' obsługuje tempomat (jest to zdaje się wersja D* przedliftowa). W zasadzie GEMy przedliftowy i poliftowy są zamienne - choć wiązkę dachową z czarną kwadratową wtyczką C98 trzeba trochę ponaciągać (wypruć z oplotów) aby poszła bardziej w lewą stronę).
Sprawdź wiązkę tempomatu na złączu GEM C103 piny 10 i 18 (wąskie złącze całkiem po lewej stronie GEM). Widok gniazda w załączeniu. Gniazdo moim zdaniem zawsze ma wszystkie piny - sprawdź więc okablowanie we wtyczce. Nie zapomnij też, że w GEM włącza się tempomat parametrem: w ELMconfig trzecia strona parametrów GEM, prawa kolumna w dolnej części parametr 'Cruis Control Configuration'. Jeśli chcesz zmieniać ten GEM na poliftowy, to ewentualnie miałbym coś sprawdzonego dla Ciebi - na pewno działa tempomat (poliftowa wersja C* GEM z czujnikiem deszczu, klimatronikiem, nagrzewnicą dodatkową, tempomatem. Nie obsługuje świateł dziennych 70%, czujników ultradźwiękowych alarmu i systemu bezkluczykowego). Wiadomość na PW. Ogólnie, dla dobrania GEM musisz podać wyposażenie, które masz lub zamierzasz dołożyć, aby można było podebrać GEM (benzyna/diesel nie ma właściwie znaczenia): - czujnik deszczu/zmierzchu, - światła dzienne automatyczne (te na mijania na 70%...) - fabryczny alarm obwodowy/alarm z czujnikami ultradźwiękowymi w lampce oświetleniowej - system bezkluczykowy - klimatronik - nagrzewnica dodatkowa PTC - szyberdach elektryczny/znaczek TAXI
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2012 o 12:59 |
#3 | |
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) Ostatnio edytowane przez danynx ; 23-11-2012 o 13:02 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Tak, te dwa przewody to jest okablowanie tempomatu do GEM.
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a nie trzeba zmienic parametrow w PCM tez?
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Było już wiele razy, tempomat uruchamia się w 3 miejscach: w PCM, w zegarach i w GEM
#7 |
Postów: 9,194
Wiec nie bardzo rozumiem posty powyższe. Podlaczyc IDS, aktywować tempomat i tyle. Nie sadze żeby GEM nie obsługiwał tego.
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
GEMy przedliftowe poniżej HIGH nie mają po prostu pinów do podpięcia przycisków... Wystarczy popatrzeć na schematy.
A tak na marginesie - wczoraj był u mnie kolega ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) po uruchomieniu tempomatu IDSem (moduły programowalne->kontrola prędkości->"obecna") i jako żywo w GEMie odpowiedni ptaszek nie był postawiony i dopiero ELMconfigiem go zaznaczyliśmy i wszystko ruszyło. W zegarach zaznaczone już było wcześniej.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 12:16 |
#9 | |
Postów: 9,194
a w PCM tez ELMem aktywujesz?
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
GEMy C-max i Focus są identyczne (tzn. każdy GEM może być założony do C-maxa i do FF2). Różną się tylko rodzaje GEMów (przedliftowe i poliftowe). Przedliftowe miały zdaje się 4 wersje a poliftowe chyba 6 wersji. Więc trochę tego jest. Zgadza się, że czasem schematy nie odpowiadają prawdzie - to co jest zaznaczone jako nie podłączone de facto jest i działa. Natomiast kolega na początku wątku napisał, że przedliftowy GEM (zapewne 'Low Level') nie obsługuje mu tempomatu i to znajduje potwierdzenie na schematach - zgodnie z nimi Low Level, Mid1 Level i Mid2 Level nie mają pociągniętych sygnałów przycisków tempomatu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 14:14 |
