Stary 25-11-2012, 00:34   #1
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Witajcie,
trochę poczytałem na forum o podgrzewaniu przedniej szyby. Mam do Was pytanie jak to sprawdzić. Mogę włączyć przycisk podgrzewania przedniej szyby i zapala się dioda na przycisku. Natomiast pomimo odczekania kilku minut nie czuję aby szyba się nagrzewała(oczywiście przy uruchomionym silniku). Pod pokrywą silnika w skrzynce bezpiecznikowej sprawdziłem bezpieczniki F34 F35, są na pewno dobre.
Proszę o podpowiedź jakie jeszcze usterki układu mogę wykluczyć zanim dojdę do wniosku, że mam szybę do wymiany.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 08:06   #2
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Ale jak to "nie czuję aby szyba się nagrzewała"...
Masz na myśli że ręką nie czujesz dotykając szyby?
Bo jeśli tak, to nie poczujesz nigdy żadnego grzania szyba zawsze w dotyku pozostanie zimna.
Jeśli chcesz sprawdzić czy grzanie działa to spróbuj doprowadzić do jej zaparowania od wewnątrz (np postaw ciepły napój na podszybiu) i wtedy włącz podgrzewanie szyby.
Jeśli nie odparuje po jakiejś minucie to wiesz że grzanie szyby nie działa.
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 08:53   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał nimek6310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest bardzo dobry pomysł, szczególnie teraz jak jest chłodno na zewnątrz. Ja w ten sposób sprawdziłem swoją, wykonałem zdjęcia i odstawiłem samochód do ASO na wymianę wtedy jeszcze gwarancyjną.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 11:29   #4
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Re: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Dzięki za podpowiedzi, w poniedziałek przeprowadzę test.
Stary 25-11-2012, 17:10   #5
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Nie zgodzę się z Nimkiem. U mnie po chwili od włączenia grzania szyba robi się wyraźnie cieplejsza, niż np. boczne.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 17:54   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Miernik na aku, odpal auto, poczekaj aż się zagrzeje i ustabilizuje się napięcie. potem patrząc na wyświetlacz miernika włącz szybę... jeśli napięcie nagle spadnie to znaczy, że napięcie dochodzi do szyby
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 19:46   #7
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
bezpieczniki dobre, przekaźnik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. popodpinane przewody do szyby pod podszybiem?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 20:51   #8
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
A który przekaźnik?
Stary 26-11-2012, 09:31   #9
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Stary 26-11-2012, 10:47   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może być tak że nie grzeje kilka pasków ,jak ja miałem (wymiana szyby na gwarancji).
Tak jak Tomek pisał najprostszy sposób zagotować wodę w czajniku, wlać do garnka i położyć na desce,jak zaparują to włączamy ogrzewanie szyby i czekamy czy odparuje.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
