Stary 26-11-2012, 21:15   #21
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie Odp: co to jest -dodatkowa nagrzewnica i jak to działa ?
Czyli w conwersie jest opcja, która nazywa się "ogrzewanie postojowe" ??? wtedy jest webasto?
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 21:23   #22
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
no jeżeili w conversie masz opcję (bo z tego co czytałem w instrukcji tylko tak można włączyć tą opcję mająć oryginalne ogrzewanie postojowe), która pozwala włączyć grzanie o określonej porze itp to wtedy masz webasto, czy ogrzewanie postojowe - jak zwał tak zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 21:30   #23
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
W conversie jest w dwoch miejscach.
Jesli masz fabryczne webasto to powinienes miec mozliwosc programowania czasu wlaczenia z rozbiciem na dni tygodnia.
W innym miejscu masz oddzielna pozycje ktora mozesz kliknac "dodatkowa nagrzewnica" ta automatycznie dogrzewa zimny silnik ale nie sygnalizuje ze dziala.
Jest tylko jedna nagrzewnica tzn jak masz webasto to nie masz ptc i odwrotnie.
Jak masz webasto to dziala za obydwie i jest mega skuteczne :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 21:35   #24
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Z dodatkową nagrzewnicą nie oznacza że z ogrzewaniem dodatkowym webasto na paliwo jakie mają tylko niektóre S-MAX . ( inaczej bajka)
Myślę że nie ma typowej nagrzewnicy jak to jest w większości samochodów , tylko zamiast tego jest wynalazek - nagrzewnica elektryczna . (inaczej żadna rewelacja).
Która czerpie b. dużo prądu i działa tyko przy uruchomionym silniku bo inaczej by siadł akumulator .Reasumując w mrozy nie jest w stanie ogrzać drugiego rzędu poprzez otwory nawiewu z tyłu bo po drodze się znacznie ochładza .Co jest dużym minusem .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-11-2012 o 22:07
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 21:56   #25
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Model: smax
Postów: 70
Hmm już chyba kumam. Okazuje się , że ten etis nie do końca pokazuje wyposażenie auta, o tym webasto w ogóle nie nie mówi - ogólnie piszą dodatk. nagrz. i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale konkretnie mogą być to 2 opcje, przy czym jedna konkretna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a druga lekko ściemniająca.
Stary 26-11-2012, 22:21   #26
anwod
Model: s-max
Postów: 168
Ja mam webasto fabryczne i w najwieksze mrozy radzi sobie cudownie. W samochodzie jest naprawde goraco i silnik od razu cieply, ale chyba nigdy nie lecialo z tylnych nawiewow ceple powietrze :-)
Jakas niezla lipa z tymi nawiewami z tylu. Na szczescie przod daje rade :-)
Stary 26-11-2012, 22:44   #27
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Czy przy fabrycznym Webasto tez trzeba wstepnie ustawic nawiewy na szybe, maksymalna predkosc wentylatorow i zadana temperature? Czy moze robi to automat/moduł ogrzewania?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 23:01   #28
anwod
Model: s-max
Postów: 168
Tak naprawde nic nie ustawiam. Chyba sam esio kontroluje nawiewy. Co do temperatury to mam wrazenie ze grzeje po prostu na maksa, nie wiem czy jakiekolwiek ruszanie panelu klimy zmieni cokolwiek, bo wszystko jest nieaktywne w srodku, jak przy wylaczonej stacyjce.
Pracuje tylko wentylator i jest komunikat w conversie ze webadto jast wlaczone. Czy wykorzystuje ustawienia temperatury i nawiewy w takim stanie jak zostal wylaczony samochod, tego niestety nie wiem.
Stary 27-11-2012, 07:12   #29
Zoltyy
Postów: 473
Pytam, bo mam dokladane Webasto i w instrukcji info, ze powinienem wlasnie ustawiac nawiew na max, temp na zadana itp. Szczerze mowiac myslalem ze dokladane Webasto lepiej sie integruje niz to moje i bedzie dzialac jak u Ciebie. Ciekawe czy da sie nagrzac samochod kiedy zostawie zadana temperature na minimum? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2012, 14:26   #30
anwod
Model: s-max
Postów: 168
Poczekam na prawdziwe mrozy i sprawdze :-)
Przy obecnych temp silnik nagrzewa sie momentalnie. Nie odpalam webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
