Stary 14-11-2012, 15:51   #71
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zalecam ustawienie wentylator klimatronika na 2-3 kreski i max na 30 min temp. ustawić na max i tylko się cieszyć jak się przyjdzie rano do autka cieplutko i
przyjemnie,sąsiedzi w tym czasie skrobią szybki na -20C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam fabryczne webasto, poza terminem, kiedy auto ma być ciepłe, nic nie mogę w nim ustawić :-(
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 22:00   #72
barteq7
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: dizel
Postów: 11
Bosch był mniejszy od oryginału (chyba 74Ah)gdzieś o nim pisałem a oryginał miał 80 Ah
mniejszy też niedobrze. Niestety nie będzie podawał wystarczająco dużo prądu i szybciej się zużywa...
barteq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 10:25   #73
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też pisze o fabrycznym ,piece do webastto w osobówkach są praktycznie takie same moce, mają 5Kw. Temp. obroty i gdzie ma dmuchać ustawiasz na klimatroniku zostawiasz jak Ci pasuje, wyciągasz kluczyk i idziesz do domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 13:19   #74
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
"Konfigurator" Varty do 2,5t pokazuje E38 (74Ah) (długość podstawy 278 mm).
Ale już do 2.2 TDCI dopuszcza F18 (długość podstawy 318 mm)
(Konfiguratory ZAP i Moll dobierają akumulatory do 28 cm długości podstawy)
Czy Vartę F18 da się wcisnąć do każdego Mondeo MK4?
Stary 27-11-2012, 15:56   #75
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Do 2.0 TDCI się da, do 2.2 też, ale to niczego nie mówi o benzynce. Może masz inną ilość miejsca na aku, więc radzę sprawdzic. W 2.0 TDCI wystarczy odkręcić kilka śrubek filtra powietrza i wyjąć dolną obudowę tego filtra, wtedy widać aku jak na dłoni i można pomierzyć. Sugeruję właśnie takie sprawdzenie.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 16:05   #76
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
We wszystkich dieslach jest tak samo , do mojego 1,8tdci też wchodzi jak pisałem wcześniej, ale w benzynie może być całkiem inaczej.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-11-2012, 18:12   #77
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Wydaje mi się, że obudowa - podstawa pod akumulator jest uniwersalna. Na zdjęciu widać kilka otworów do wkręcenia blokady akumulatora - jeszcze dwa wolne. Ja mam najmniejszy akumulator (52Ah) i widać, że można na długość wstawić większy.
Typ Pliku: jpg akumulator.jpg (97.6 KB, 397 wyświetleń)
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 14:26   #78
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Rzeczywiście maluch. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku do 2,0 TDCI jest blokowany nakładką z śrubą wkręcaną w ostatni otwór.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 15:14   #79
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Sprawdziłem, że półka pod akumulator i osłona robione są w jednym rozmiarze do wszystkich wersji silnikowych, więc jeśli do TDCI wchodzi to do każdego powinien wejść.
Stary 28-11-2012, 16:57   #80
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Alecki: pytanie nasuwa się jedno - czy alternator w benzynie jest równie mocny, jak w dieslu. Wiadomo, że kopciuchy potrzebują znacznie więcej prądu na start, więc instalacja jest przygotowana na doładowanie kobyły. W benzynie wcale nie musi być podobnie.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
