Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 27-11-2012, 19:38   #1
Natcomp712
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1992
Postów: 8
Domyślnie Stukające zawory na ciepłym silniku
Problem przedstawia się tak. Silnik na zimnym silniku pracował dobrze jednak po rozgrzaniu zaczęły wydobywać się stuki spod pokryw zaworów. Zrobiłem regulacje okazało się że luz wynosił 0.00mm, ustawiłem zalecane wartości. efekt taki że silnik ożył ma więcej mocy ale nic się nie zmieniło na zimnym silniku cisza a na ciepłym znowu stuka nawet trochę bardziej. Czego może być to winna.Sprawa dotyczy silnika 2.9 12v
Natcomp712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 18:00   #2
Sierra service
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
Domyślnie Odp: Stukające zawory na ciepłym silniku
Na 2.9 sie nierobi luzow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sierra service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 19:44   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
jaki masz olej?
zmien olej na porzadny to tak na poczatek,jak nie pomoze to zostaw i tyle
naprawa ,wymian popychaczy itp jest w tym silniku nieoplacalna
poza tym jak masz hydraulike to luzów sie nie ustawia jak napisal sierra service
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 20:52   #4
Gufer
To tak ma się tłuc . takie TDi na benzyne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 21:55   #5
Sierra service
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
Ale raz mi sie udalo ze silnik stukal i krecilem tym dlugo no i teraz niestuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2012, 22:56   #6
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
dobry olej i but w podloge
Stary 29-11-2012, 19:01   #7
Natcomp712
Imię: Hubert
Model: Scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1992
Postów: 8
Spróbuje zmienić olej a jak nie pomoże to niech sobie stuka tego silnika i tak się nie da zepsuć. A co do ustawiania luzów to nie ma tu hydrauliki
Stary 29-11-2012, 20:43   #8
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
dobry olej,minimum 10w/40 wlej jakiegos motula,ewentulanie 5w/30
bron boże castrola i zadne lotosy ,fordowskiego tez raczej nie lej
Napisał Natcomp712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie masz oznaczenie silnika?
Ostatnio edytowane przez kat ; 29-11-2012 o 22:08
Stary 30-11-2012, 00:15   #9
Natcomp712
Imię: Hubert
Model: Scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1992
Postów: 8
A chyba BRD muszę dokładnie sprawdzić ale to jest wersja 145 koni i szczerze powiedziawszy jak dłubałem w silniku to żadnej tam hydrauliki nie znalazłem
Stary 02-12-2012, 09:55   #10
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
ale można doregulować popychacze jak najbardziej
a olej dobry raczej w tym wypadku nic nie pomorze
proponuje rozebrać motor i zobaczyć popychacze gdzie spotkają się z wałkiem
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
