Stary 29-11-2012, 08:50   #41
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: co to jest -dodatkowa nagrzewnica i jak to działa ?
Dikileiden powiedz proszę, gdzie jest zamontowane, bo mam vebasto z mojego poprzedniego auta i zastanawiam się gdzie je zamontować w esiu.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 09:01   #42
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Szczerze mówiąc to nie wiem , widziałem tylko pod autem układ wydechowy tegoż webasto.
Ale z czystej ciekawości rozglądnę się gdzie to ustrojstwo siedzi. Przy okazji muszę się wybrać do ASO żeby wgrac nowy soft do sterownika webasto . I tu pytanie czy ktoś już wgrywał taki soft w ASO i ile taka przyjemność kosztuje?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 09:04   #43
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Jak zerkniesz to zrób fotkę gdzie to siedzi.
z góry dzięki
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 29-11-2012 o 16:26
Stary 29-11-2012, 09:54   #44
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Z fotka moze byc problem - piecyk jest zamontowany pod prawym blotnikiem (o ile pamietam to za kolem)
Nie wiem czy link sie otworzy, ale wygooglalem instrukcje montazowa do diesla
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Ostatnio edytowane przez Zoltyy ; 29-11-2012 o 09:58
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 10:15   #45
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Czyli jak Vebasto jest to opis dodtakowy: "programowalna" jak nie ma tego słowa to zwykła el.
Jak przyjdą mrozy sprawdze czy ustawienie na HI szybciej grzeje i ją załącza...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 10:18   #46
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za link
Pozdrawiam Rolem
Stary 29-11-2012, 11:07   #47
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie a oprócz webasto czy nagrzewnicy elektr. jest jeszcze coś takiego jak w mondeo MK3 Tdci lub Tddi dogrzewacz silnika (świece żarowe wbudowane w obieg płynu chłodzącego)?
Stary 29-11-2012, 11:18   #48
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba właśnie o tym pisałem stronę wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 12:04   #49
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Nie kolego-dogrzewacz silnika ze świecami żarowymi to nie elektryczna nagrzewnica powietrza , która to umieszczona jest za centralną konsolą i ogrzewa jedynie powietrze wdmuchiwane do wnętrza auta. Dogrzewacz(świece żarowe) silnika pomaga w szybki nagrzaniu się płynu chłodzącego po przez co silnik szybciej się nagrzewa i umieszczony jest w obiegu płynu chłodzącego . Nie wiem czy ten dogrzewacz występuje w s-maxie , na pewno był w mondeo MK3.
Choć tak do końca nie widziałem tej nagrzewnicy elektrycznej , ale z opisu forumowiczów takowa występuje.
Tak naprawdę przydały by się jakieś schematy całego obiegu grzania i chłodzenia s-maxa to każdy by zobaczył co gdzie się znajduje i jak się nazywa.
Znalazłem taki schemat s-max-galaxy, tylko co jest czym? No nic musi się jakiś znawca tematu wypowiedzieć.
Typ Pliku: jpg 27df39b28e4837406ba4543800afc415.jpg (79.8 KB, 215 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 29-11-2012 o 12:19
Stary 29-11-2012, 12:25   #50
Postów: 18,075
Podgrzewacze płynu chłodzącego (te na świece żarowe) "wyszły z mody".
Na załączonym powyżej schemacie brak jest nagrzewnicy elektrycznej.
Sama nagrzewnica wygląda jak wszystkie wymienniki ciepła w układzie nawiewu - zdjęcie w załączeniu.
Co ciekawe dokładnie takie same nagrzewnice elektryczne występują w samochodach z silnikiem diesla na platformie Mondeo MK4 (MND, S-max, Galaxy) jak i FF2 (FF2, C-max, Kuga). W razie czego można zakładać dowolną ze znalezionych do tych samochodów. W przypadku braku nagrzewnicy w dieslowskim samochodzie dość łatwo się ją dokłada - jest o tym wątek w dziale FF2.
Typ Pliku: jpg Nagrzewnica.jpg (35.0 KB, 216 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
