Stary 29-11-2012, 20:40   #51
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Również zakupiłem na aukcji podanej wcześniej przez tedi_k [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i oczywiście NIE DZIAŁA z ELMconfig. Zadziałał tylko z FORScan 1.3.3 beta. Czy niema pomysłu na dostosowanie,żeby ELMConfig obsługiwał?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"elektronik24h-pl,Loki_wawa,Ale-Blanka,Alle-interfejsy to ten sam sprzedawca,opycha tego na allegro WORAMI. Co wystawi schodzi prawie do zera. Wczoraj pisałem do niego,w sprawie wymiany,zwrotu (nie rozbierany) i co? CISZ............A!!!!
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 29-11-2012 o 21:40
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 22:02   #52
Postów: 18,069
To jest standardowy sklep - zgodnie z prawem masz 10 dni na zwrot towaru nie noszącego śladów użycia bez podania przyczyny.
Odsyłasz towar z informacją na której aukcji kupiłeś, podajesz swój nick i adres zgodny z adresem dostawy towaru oraz podajesz numer rachunku bankowego na jaki ma być zwrócona kwota zapłaty (bez kosztów dostawy).
Odsyłasz na swój koszt.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 22:09
Stary 29-11-2012, 22:09   #53
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Dziś mija 11 dni od zakupu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2012, 22:23   #54
Postów: 18,069
Skąd jesteś? Mogę jakoś popatrzeć na ten interfejs i ewentualnie spróbować ustalić z atorem ELMconfiga, czy da się zrobić coś z tą serią ryżowego złomu...
Stary 29-11-2012, 22:32   #55
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Jestem z Ełku ten mój Elm będzie taki jak ten:
Typ Pliku: jpg P1000595.JPG (53.0 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1000596.JPG (62.7 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1000597.JPG (59.3 KB, 179 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 29-11-2012 o 22:47
Stary 29-11-2012, 22:51   #56
Postów: 18,069
Widzę, że chipset szlifowany... Cali ryżowi...
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy - testowałeś ELMconfig po podłączeniu do samochodu?
Stary 29-11-2012, 22:54   #57
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Z żadną wersją ELMConfig sie nie połączył,wywalał błąd. Z FORScan 1.3.3 połączył się bez problemu.
Stary 29-11-2012, 23:02   #58
Postów: 18,069
Chodziło mi o fizyczne podłączenie. Sam interfejs podłączony do kompa (bez samochodu) też niby działa, ale wyrzuca błędy.
Jeśli się zdecydujesz, to możesz ten swój fejs włorzyć w kopertę i podesłać do mnie to popatrzę co można wrzucić rosyjskiemu koledze civil-zz (autor ELMconfiga). W razie czego podam Ci adres na PRV.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 23:06
Stary 29-11-2012, 23:05   #59
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Tak podłączałem i nic, błąd. Scanxl też nie mógł nawiązać połączenia. Tylko FORScan.
Stary 29-11-2012, 23:17   #60
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
jaki port wybrał sobie ELM , ja u siebie miałem na 15 COM i musiałem zmienić na 1 = ten byl akurat wolny.
Scan xl ma wybór bodajże do 8 portów.
Spróbuj zmienić na inny
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
