Stary 10-11-2012, 12:03   #181
dexter-79
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
ok. dzięki za podpowiedź
dexter-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 11:20   #182
nerwik_ns
Zarejestrowany: 09-10-2012
Silnik: 1.8 Duratec (125KM) + LPG
Postów: 20
Napisał dexter-79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mi dzieje się to samo tylko prawa strona nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy sprawdziłeś ten bezpiecznik i to coś pomogło?
Czy mógłby ktoś dać fotkę, który to jest bezpiecznik.
nerwik_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 16:30   #183
łapa76
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi 115km
witam mam mondka mk3 po peknięciu szyby wstawiłem grzaną wszystkie kable i prekażniki byly oprucz włacznika po zamontowaniu nic sie nie działo wybrałem się do serwisu i lipa niedali rady jej uruchomić koszt 00 zł.Proszę o pomoc.Słyszałem ze mozna to zrobić bez kompa ,może ktoś psiada taką wiedze na ten temat?
Ostatnio edytowane przez łapa76 ; 30-11-2012 o 16:36
łapa76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 16:59   #184
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wszystkie kable i przekażniki były? Bezpiecznik też?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 17:59   #185
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik też?
Sądzisz, że w serwisie by się nie zorientowali, że nie ma bezpiecznika?
Stary 30-11-2012, 19:38   #186
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Może tak, może nie, w ASO nie bywasz?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 30-11-2012, 19:49   #187
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
w ASO nie bywasz?
Omijam szerokim łukiem. Sam z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym i nie wierzę, żeby jakikolwiek mechanik nie sprawdził w takiej sytuacji bezpieczników.
Stary 18-01-2013, 14:08   #188
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Czytałem prawie wszystkie wątki na naszym forum dotyczące ogrzewanej przedniej szyby i nie znalazłem dokładnego opisu jak taką szybę sprawdzić.
Nie złamię chyba regulaminu podając link do podobnego forum.
Dla wszystkich zainteresowanych z problemem przedniej szyby - jest tam dokładny opis co i jak sprawdzić, myślę że na pewno rozjaśni temat ogrzewanej szyby
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 12:13   #189
passsatt
Avatar passsatt
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 2,0 TDCI
A może masz gdzieś min uszkodzenie szyby od kamienia.
Nie miałem wtedy też ogrzewania
A co temperatury?
Ogrzywanie szyby powinno działać zawsze
passsatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 02:36   #190
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał Jachul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Powiem tak najprościejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwykłym miernikiem elektrycznym takim uniwerszalnym. W szybie jest drut oporowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dzięki napięciu grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeśli weźmiemy i odepniemy wtyczkę od szyby i wetkniemy końce przewodów miernika we wtyczke to powinniśmy odczytac na "omach" wartość oporności - jeśli jej brak to biada szyba nie grzeje i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
