Stary 30-11-2012, 19:28   #141
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
wiec to jest tz. disctronic ktory itrzymuje odleglosc od pojazdu.
Na tym mi nie zalezy, pytanie jest tylko czy sam tempomat bedzie mi dzialal na tej kierownicy gdyz otrzymalem 2 rozne odpowiedzi "Tak i Nie" ??? Czy jest tutaj na tyle kompetentna osoba ktora mogla by potwierdzic na 100% czy kierownica bedzie dzialac na galaxy mk3 2007???
Zdjecia kiery [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 30-11-2012 o 19:36
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 21:34   #142
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Skontaktuj się z użytkownikiem forum: torg3. Z opisów swoich doświadczeń wynika, że zakładał / zakłada zawodowo takie tempomaty. Może on ci coś podpowie.
Ps. Na alledrogo również widnieje pod takim nickiem i ogłaszał sie z usługą montażu aktywnego tempomatu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 08:23   #143
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Panowie, było już to kiedyś poruszane na forum. Kierownica to tylko przyciski i tasiemka za pomocą której łączy się je z komputerem.
Na klawiszu może może być napisane "dupa" a i tak będzie działać według portu do którego się go podłączy.
Zamiast zastanawiać się jaki jest wygląd klawiszy, raczej zainteresujcie się jak wygląda taśma za pomocą której się ją podłącza. Już parę osób zakładało nową kierownicę lub same przyciski. Niech się wypowiedzą tak wygląda złącze
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 09:36   #144
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Nie do końca się z tobą zgadzam. W równoległym temacie (mondeo) wyszło, że faktycznie przyciski mogą mieć napis z twoim napisem na "d" - jak kto co lubi, ale istotną różnicą jest tzw. linijka oporowa. Przyciski a de facto naciśniecię klawisza informuje oporem o wybranej funkcji. Jeden z użytkowników mondeo musiał dograć program do komputera samochodu aby zaczął "widzieć" inną kierownicę i bogatsze funkcje - regulacja prędkości i ogranicznik prędkości. Zwykłe aktywowanie w CCC funkcji tempomatu nic nie dało.
Stary 01-12-2012, 20:19   #145
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
dziekuje za odpowiedzi, zdecydowalem sie jednak sprzedac tą kiere z ACC +
Stary 28-01-2013, 09:01   #146
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
co do programowania tempomatu - wg Rosjan to teraz można to zrobić przy pomocy przerobionego interfejsu ELM327 + program ELMConfig
wystarczy kupić na alle ELM327 a reszta info jest na forum:
albo znaleźć kogoś w okolicy, który ma ELMa
Stary 28-01-2013, 13:03   #147
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę o info czy warto brać?
Rozmawiałem z gościem przy zamówieniu hurtowym (5 szt) cena 100 zł za sztukę.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 28-01-2013 o 14:29
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 05:52   #148
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy zdecydowałem się na zakup przycisków do tempomatu, teraz pytanie jakie wybrać tempomat aktywye czy nie,
Stary 29-01-2013, 07:43   #149
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jeśli wybierzesz ten "prawdziwy" aktywny z kontrolą odległości to musisz dokupić inne elementu układu - "radar", centralkę nad schowkiem. Więc może okazać się nieco drożej od zwykłego. Natomiast jeśli wybierzesz z ogranicznikem prędkości to pozostaje samo aktywowanie tej funkcji lub dogranie softu. Koszt znacznie niższy od aktywnego.
Na podanej przez ciebie stronie przyciski są do jednego i drugiego.
Stary 29-01-2013, 08:09   #150
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki. Biorę więc nieaktywny.
Może zbierze się 10 osób i kupimy hurtowo przyciski - 100 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
