Stary 01-12-2012, 16:13   #1
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Brak reakcji na kluczyk
Witajcie...kiedyś już pytałem o taką usterkę, ale nie znalazłem odpowiedzi. Teraz Galaxy umarł na dobre, może ktoś spotkał się z takim problemem. Raz na jakiś czas - co kilka miesięcy, miałem taką przypadłość, że po włożeniu klucza do stacyjki nie kręcił rozrusznik. Wszystko inne działało, akumulator sprawny. Po kilku, kilkunastu próbach auto odpalało jakby nic mu nie dolegało. Jako, że usterka była sporadyczna, ignorowałem. Aż do dzisiaj - w ostatnich dniach problem występował częściej, aż dziś rano odpaliłem silnik (bez problemu, od dotknięcia), przejechałem jakiś 1,5km i auto zgasło....znów nie reaguje na kluczyk w położeniu rozruch, kolega mnie przyciągnął na parking, po drodze próbowałem odpalić na holu - też nic. Kiedyś gdzieś obiło mi się o uszy, że przyczyną usterki może być jakiś przekaźnik (pompy paliwa??) ale nie mam pewności i nie wiem, gdzie go szukać. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie? Z góry dzięki za wskazówki...
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 17:00   #2
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
Niewiem na ile ci pomogę i czy tojest właśnie ta usterka , ale sprawdź bezpieczniki w małej skrzynce z bezpiecznikami na lewo od aku , są tam zabezpieczenia rozrusznika i alternatora mogą być luźne połączenia
Pozdraweiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 17:06   #3
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Dzięki, sprawdzę to jeszcze raz dokładnie jutro jak będzie widno - dzisiaj czekając na holownika zerknąłem tylko czy coś się nie odłączyło. Niby nie - ale popatrzę.
Edit -przypomniało mi się, że raz miałem taką awarię - zgasło wszystko, jakbym zgubił akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - okazało się, że przepalił się właśnie jakiś duży bezpiecznik w skrzyneczce obok aku...wtedy nie działało nic, teraz działa wszystko oprócz rozrusznika i odpalania na "pych" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Grzaniec ; 01-12-2012 o 17:09
Stary 01-12-2012, 18:01   #4
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
To może być błąd z imo., podłącz się pod Vag-a i sprawdź czy tam nie masz błędu.
Może ci rozłącza.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 21:13   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
O tym samym pomyślałem ale immo rozłacza dopływ paliwa a nie rozrusznik.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 09:30   #6
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Przecież ewidentnie widać że go boli kostka stacyjki.
Sprawdź czy masz napięcie na bezpieczniku po przekręceniu stacyjki w pozycję rozruchu.
Wymiana kostki to dosłownie 5 minut roboty.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 12:03   #7
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm..po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon działa wszystko, co powinno działać - światła, wentylacja, świecą kontrolki itp. Dopiero w pozycji "rozruch" wszystko przygasa, ale rozrusznik milczy.
Jak na razie dobrałem się do przekaźnika nr 30, wymontowałem go, rozebrałem ale nie widzę jakiś uszkodzeń. Wszędzie w sieci (na jakiś zachodnich forach) pełno jest info, że takie objawy jak moje powoduje uszkodzony przekaźnik nr 30. Jutro rano kupię nowy (dziś niedziela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i sprawdzę. Koszt niewielki - ok. 30zł.
EDIT: Byłem przed chwilą przy aucie - wyjęty przekaźnik 30, brak reakcji na kluczyk, czyli objawy mojej awarii. Po rozebraniu przekaźnika i oczyszczeniu styków ponownie wsadziłem przekaźnik i auto odpaliło od strzała. IMO to jest przyczyna awarii. Jutro rano lecę do IC kupic nowy przekaźnik, bo nie wiem na ile wystarczy czyszczenie styków starego przekaźnika.
Dzięki wszystkim za wskazówki!
Ostatnio edytowane przez Grzaniec ; 02-12-2012 o 13:27
Stary 02-12-2012, 13:27   #8
salom
Ja bym spróbował odpalić <na krótko>
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 13:33   #9
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tego to kolega nie napisał wyżej chyba, że ja nie uważnie czytałem...
Taki objaw może powodować również rozrusznik a dokładniej słaba masa bądź zwarcie.
Zworka w panelu przekaźników (czasami jest zworka zamiast przekaźnika), duży bezpiecznik (również w panelu przekaźników), no i kostka stacyjki od której osobiście bym zaczął.
Nie pamiętam dokładnie co w jakim modelu siedzi ale tu filozofii wielkiej nie ma.
Wymontować ją i rozebrać sprawdzić czy nie ma w środku po przetapianych styków, nie kupować w ciemno niepotrzebnych części to wszystko można sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 02-12-2012 o 13:35
Stary 02-12-2012, 13:45   #10
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Ale u mnie zawsze podczas włączania rozrusznika wszystkie odbiorniki gasną - radio, światła itp. IMO to normalne i nie tylko w Galaxy. W tej chwili już mam prawie 100% pewności, że to przekaźnik 30 - bo jak go wyjąłem, to mam dokładnie objaw awarii - czyli nie włącza rozrusznika, ale reszta działa. Po wepchnięciu przekaźnika auto sprawne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
