Stary 30-11-2012, 14:44   #1
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Domyślnie Jaki gwint na śrubie koła pasowego
Witam.
Mam pytanie do tych co odkręcali koło pasowe wału w Galaxy 2.3 . Jaki jest gwint na śrubie prawy czy lewy ? Mam do zrobienia zaworek pompy oleju ale nie można ruszyć śruby koła pasowego.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 16:08   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Jaki gwint na śrubie koła pasowego
Z tego co pamiętam to prawy.
Stary 02-12-2012, 09:35   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Potwierdzam, prawy już kilka odkręcałem.
Nie możesz ruszyć bo tam trzeba nieźle się przyłożyć i niczego się nie bać.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 11:00   #4
BSN
Postów: 144
Wczoraj podjechałem na wulkanizację bo mają tam porządne klucze pneumatyczne i tamtejszy pracownik powiedział, że nie trzeba odkręcać tej śruby środkowej tylko te sześć okalających na inbus/torx i zejdzie koło pasowe i osłona. To prawda? Narazie nie ruszaliśmy śruby centralnej.
Stary 02-12-2012, 13:55   #5
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
To jest efekt nie pisania wszystkiego nam...trzeba było od razu napisać żeś nawet nie odkręcił jeszcze koła pasowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....ta duża to jest od zębatki na wale.
Bump:
Oczywiście, najpierw odkręć koło pasowe.
Śruba centralna raczej nie powinna przeszkadzać (a raczej na pewno).
Jak ją odkręcisz to już trochę większa robota by cię czekała z rozrządem.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 02-12-2012 o 14:02
Stary 02-12-2012, 16:35   #6
BSN
Postów: 144
Dzięki za podpowiedzi.
W końcu skąd miałem wiedzieć, że duża nie trzyma koła pasowego. Przewertowałem wcześniej wątki o dokręcaniu zaworka pompy oleju i nikt tam nie wspomniał jak jest mocowane koło pasowe. Przewijały się tylko informacje o tym, że trudno odkręcić śrubę centralną.
Stary 02-12-2012, 18:41   #7
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Tak to jest z ludźmi na forach...
Stary 07-12-2012, 01:03   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zebatka i koło jest na klinie, rozrzadowi nie powinno sie nic stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2012, 13:32   #9
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co z tego?...Nie sądzisz chyba, że by tylko odkręcił śrubę...
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 17:52   #10
BSN
Postów: 144
Już wyjaśniam bo wszystko wiem. W Galaxy 2.3 benzyna bo o takim mowa, aby zdjąć koło pasowe wału trzeba odkręcić tylko śrube centralną. Śruba ma faktycznie prawy gwint. Sześciu śrub na torx okalających centralną nie trzeba odkręcać. Za kołem pasowym jest zębatka do napędu pompy oleju a za nią od napędu rozrządu jednak żadnej nie ma potrzeby demontowania. Wystarczy zdemontować koło na pompie i ewentualnie ślizgi wtedy pompa wychodzi bez potrzeby opuszczania silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
