Stary 01-12-2012, 23:02   #71
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał Grzegorzm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po szynie MS nie.
A masz już przerobionego ELMa i wykonałeś procedurę adaptacji do MS-CAN?
Stary 02-12-2012, 18:21   #72
Grzegorzm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus, Kuga
Silnik: Tdci
Rocznik: 2004,2012
Postów: 12
Sprawa ma się tak, że wersja 0.2.3 nie aktywuje ms-cana (wciskanie ms-can setup nic nie daje). Udało mi się to wykonać w wersji 0.2.2c. Potwierdziło wykonanie operacji i zaczęło chodzić w wersji 0.2.2c jak i w wersji 0.2.3
Grzegorzm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 20:35   #73
Postów: 18,069
Zacznijmy stosować standardowo procedurę zgłaszania błędów tak jak zaproponowałem to tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warto to robić, bo to działa!
Trzeba tylko dochowywać standardów zgłoszenia: zrzut ekranu, plik z logiem komunikacji z ELM327, opis błędu).
BTW - błąd braku aktywacji MS-CAN już zgłosiłem koledze autorowi...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-01-2013 o 00:43
Stary 04-12-2012, 19:34   #74
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Informuję że szeroko opisywana w tym wątku wersja 1.4b interfejsu działa na najnowszej wersji 0.2.3 programu ELMconfig. No to mam teraz interfejsów dostatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 19:47   #75
Postów: 18,069
No to na tym forum chętny powinien się znaleźć bez problemu - szczególnie jeśli ELM juz przerobiony....
Stary 13-12-2012, 19:06   #76
Postów: 18,069
Pojawił sie na allegro masowo sprzedający prerobione ELMy pod ELMconfig [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawe, czy nie naruszył praw decybelqa do tłumaczeń... Jeśli ktoś dokona zakupu, to proszę o info w tej sprawie!
Stary 01-01-2013, 16:17   #77
pr0zac
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
Ja mam od littlelayete ELM pod MS CAN kabelek działa jak najbardziej OK w porównaniu do wszystkich innych jakie widzialem w internecie mój ma zdecydowanie bardziej estetycznie wmontowany przełącznik. Co do tlumaczenia to te które jest dostępne na forum jest stare ponieważ te które dostałem od sprzedawcy jest do nowszej wersji 0.2.3 a nie jak decybelqa do 0.1.1.7.
pr0zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 11:36   #78
rat-med
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ford focus
Postów: 14
Witam!
Mam pytanie. Chcę kupić ELM 327 na Allegro. Ale nie jestem biegły w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam problem.
Otóż w opisie aukcji pojawia się takie coś:
Obsługuje protokoły:
• J1850 PWM (41.6 kbaud)
• J1850 VPW (10.4 kbaud)
• ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
• ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
• ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud)
• ISO CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
• ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
• ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
• ISO CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Jak sprawdzić jaki protokół obsługuje moje auto?
FFII FL, 2010, Titanium. 2.0TDCI 136KM
Dziękuję za odpowiedź.
Aha!
Chciałbym kupić ELM 327 do:
- sprawdzania/kasowania ewentualnych błędów
- włączenia świateł dziennych (wyczytałem na forum, że prawdopodobnie trzeba to zrobić przez ELM
W każdy bądź razie nie planuję robić niewiadomo czego - głównie sprawdzanie/kasowanie błędów.
Dziękuję za pomoc
rat-med
rat-med jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 12:52   #79
pr0zac
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
Żeby ELM327 działał ze wszystkimi modułami w Fordach musisz go odpowiednio przerobić na medium speed CAN lub kupić już przerobionego ELM327 MS CAN tak jak zrobiłem to ja. Nie chciałbym robić nikomu reklamy dlatego też polecam odpowiednio poszukać na najbardziej znanym portalu aukcyjnym lub napisać do mnie na priv to podam sprawdzonego sprzedawce.
Stary 02-01-2013, 21:12   #80
rat-med
Imię: Grzegorz
Model: ford focus
Postów: 14
To może napisz mi po prostu na PW żebym nie kupił czegoś co mi się nie przyda.
Dziękuję
rato-med
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
