Stary 04-12-2012, 11:01   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Opóźniona reakcja na dodanie gazu
Dlatego nie sugerowałem Ci za bardzo grzebanie przy turbinie bo problem pojawił się po regeneracji wtrysków. A do wyjęcia wtrysków nie trzeba nawet rury od turbiny ściągać ani nic co jest z tym związane.
Pojechałbym do nich i twardo obstawał że te opóźnienie pojawiło się po ich naprawie.
Ponadto trzeba by podłączyć kompa i sprawdzić przy jakich obrotach turbo się załącza i jakie daje ciśnienie.
Bo trzeba ustalić w jakich okolicach szukać usterki. Może zbieg okoliczności i padło coś innego a może majstry coś pokombinowały.
Idzie to trochę samemu wyczuć. Jeżeli na luzie samochód wchodzi na obroty a przy przyspieszeniu jest opóźnienie zanim dostanie kopa to może świadczyć o turbinie-czujnik ciśnienia doładowania , łopatki zmiennej geometrii , nieszczelność itp.
Ale to trzeba potwierdzić komputerem , odczytem błędów itd. Bo przez forum to możemy Ci kolego wróżyć do następnej gwiazdki.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 04-12-2012 o 11:05
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 11:30   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Na luzie wchodzi na obroty po staremu. Tu nie zauważyłem żadnych anomalii.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi - będę dalej walczył. A tu o gwiazdki ;]
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 11:38   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Na swoją rękę możesz sprawdzić jak pisał kolega jackoba1 węże i wężyki od turbiny i podciśnienia.
Może majster zahaczył łapskiem i któryś się zsunął.
Przypomniałem sobie , że w A4 1.9tdi miałem podobny przypadek. Trochę się zastanawiał zanim poszedł do przodu po daniu w gaz. Przejechałem się dość ostro po autostradzie i mu przeszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie to przekonałem się już kilkakrotnie że mulenie benzyny a tym bardziej diesla nie wychodzi na zdrowie. Tylko może lepiej nie teraz bo pogoda nie za bardzo i ślisko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 04-12-2012 o 11:43
Stary 04-12-2012, 11:54   #14
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No własnie ja wcale nie mulę - co kilka dni wentyluję go na A4 i A8 ;]
Stary 11-12-2012, 00:11   #15
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Witam ponownie.
Auto odebrane od mechanika - oprócz tego, że okazało się, że w między czasie któraś "turborura" pękła i straciłem trochę mocy to problem opóźnionej reakcji na gaz nie zniknął...
Podobno jeden z wtrysków zgubił kod i mechanik twierdził, że to może być tego wina ale okazało się niestety, że to nie ta przyczyna. Efekt: wymieniona pęknięta rura od turbo (jakiś kawałek), wymieniona piasta tylna (oj boli i to bardzo), zakodowany ponownie wtrysk, sprawdzony na komputerze potencjometr przy pedale gazu to główny problem nie zniknął :/
Poproszę o jeszcze jakieś sugestie...
Stary 09-05-2013, 00:54   #16
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
u mnie do tej pory przy turbodziurze zsuwal sie wezyk od podcisnienia. teraz znow jest problem a wezyk jest OK. co prawda jest to znacznie mniejsze opoznienie ale zauwazylem ze rura wydechowa na zgieciu zaraz przy kole zapasowym (w jej najwyzszym punkcie) jest zwezona - ostatnio w trudnym terenie mialem uwad i porwalem plecionke i gumy. czy ta rura faktycznie w oryginale jest zwezona czy sie zgniotla? zaslyszalem ze w silnikach z turbo kazde przewezenie obciaza silnik
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
