Stary 29-11-2012, 20:42   #1
bobson98xm
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-11-2012
Silnik: 1.8 duratec 125km
Postów: 18
Domyślnie nietypowe zachowanie silnika przy dodawaniu gazu slabnie i dusi sie
Witam wszystkich i z gory przepraszam jesli takie cos juz bylo. W razie czego prosze mnie tam skierowac.
Otoż jestem od czerwca posiadaczem forda Mondeo i w ostatnim czasie postanowilem oddac go do mechanika zeby zrobic przeglad i naprawic kilka drobnych usterk. Wiadomo co trzeba to sie robi.
zostaly wykonane
- wymiana oleju, f. powietrza, f. kabiny, f. oleju
- wymiana kabli WN oraz swiec (BERU)
- wymienona zostala cewka WN z powodu nadpalenia (BERU)
- uszczelniona pompa paliwa (poprzedni własciciel cos kombinował chyba z bakiem bo byla zle włozona i nie mozna bylo tankowac do pełna bo sie przelewalo)
- usuniecie klapek z kolektora ssacego
Po tych czynnosciach bylo dobrze ale pewnej trasy moj mondek powiedziel bee. mianowicie zachował sie tak jakby brakło paliwa a stan pokazywał 1/4 zgasl stanolem po chwili zapalilem i dojechalem do stacji i zatankowalem. No i zorbilem kilkadziesiat km glownie miasto i krotkie trasy z predkoscia max 100 bo nie ma gdzie sie rozpedzic i teraz w zeszlym tygodniu zonk lechalem autostrada i przy predkosci 120 zaczol sie dusic i kurcze zonk. zwolnilem do 60 potem znow chwycil i tylko 110. Szukalem lewego powietrza i wrocilem do starych swiec i nic zonk... Prosze o pomoc bo znow musze duzo jezdzic a nie wiem co jest grane... zeby to szybko naprawic
Bump: dodam ze owe zachowanie jest niezalezne od ilosci paliwa w zbiorniku choc mozna powiedziec ze delikatnie nasila sie przy mniejszej ilosci
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 29-11-2012 o 21:11 Powód: nozgodnosc z regulaminiem
bobson98xm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 20:50   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: nietypowe zachowanie auta
Popraw tytul na zgodny z tymi wytycznymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do problemu to wygląda jak by pompa paliwa nie podawala już go pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości , dlatego tez było już cos tam grzebane.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-11-2012 o 20:52
Stary 29-11-2012, 21:00   #3
bobson98xm
Imię: Rafał
Postów: 18
czyli poprostu wychodzi na to ze pompa paliwa ta w zbiorniku jest do wymiany???
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 29-11-2012 o 21:21
Stary 29-11-2012, 21:23   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: nietypowe zachowanie silnika przy dodawaniu gazu slabnie i dusi sie
na to wychodzi, podmien i zobacz czy będzie ok
Stary 29-11-2012, 21:34   #5
bobson98xm
Imię: Rafał
Postów: 18
tylko trzeba miec co podmienic... a tu plyndz nie ma... a to sie wymienia caly zespol z plywakiem czy jak to jest??? bo widze ze cena mnie szokuje za caly zespół a i widze ze jest dostepna mala pompka jakas
i jeszcze jedno takie moje pytanie czy nie powinien sie swiecic check jak jest za niskie cisnienie???
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 29-11-2012 o 22:00
Stary 01-12-2012, 13:07   #6
bobson98xm
Imię: Rafał
Postów: 18
czy ktoś moze mi pomóc???
Stary 01-12-2012, 13:45   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał bobson98xm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A filtr paliwa? Wymieniłbym. Jeżeli po wymianie nadal będzie taki objaw to trzeba podłączyć manometr pod listwę wtryskową. Jeżeli ciśnienie za niskie to pompa prawdopodobnie do wymiany.
Musisz tylko poszukać lub niech ktoś napisze jakie powinno być ciśnienie. Bo szczerze to nie pamiętam.
Co do błędów. Czasami CHECK się nie zapala a błąd siedzi. Trzeba sprawdzić ELM-em
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 01-12-2012 o 13:49
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 22:52   #8
bobson98xm
Imię: Rafał
Postów: 18
dzieki kolego...
głowna przyczyna juz wiem ze jest pompa chyba ze jest jakis filter jeszcze po drodze np w zbiorniku. no moje pytanie jest takie czy trzeba caly ten kosz wymienic czy mozna sama pompe jesli idzie???
Stary 04-12-2012, 23:05   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tego juz nie wiem, ale mysle ze da sie sama pompke wymienic, tylko czy nie taniej i latwiej kupic uzywke np. z 2007 rocznika
Stary 05-12-2012, 20:11   #10
bobson98xm
Imię: Rafał
Postów: 18
no własnie szukam uzywki...
ale jesli jest taka mozliwosc wymiany samej pompy bez kosza to w I.C. mam mozliwosc po znizkach kupienia jej za 150 zl z Bosch-a
Bump: choc nie powiem bo jesli ktoryś z kolegów na forum posiada takie cos w dobrej cenie to bym kupil
pompa paliwowa , silnik przerywa , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
