#151 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Moja wersja to FF 2FL 2009r Platinium X z polskiego salonu w standardzie z tzw. światłami skandynawskimi czyli w pozycji "0" światła mijania 70% i tył pozycyjne. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-12-2012 o 20:17 |
#152 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Bezpiecznik F135 załóż z powrotem. Przekaźnik R15 też powinien zostać. One są niezbędne przy zgaszonych mijania jak jest jasno (jak działa czujnik zmierzchu), aby zapaliły Ci się same przednie mijania na 70% w funkcji dziennych.
Ta uwaga dotyczy oczywiście sytuacji, że mieliśmy światła skandynawskie z założonym przekaźnikiem R15 i bezpiecznikiem F135 (tzn. z przyciemnieniem do ok. 70% jasności świateł mijania). Natomiast jeśli zakładamy diodowe DRL (np. Philipsa jak ja), to wtedy oczywiście trzeba ten bezpiecznik F135 oraz przekaźnik R15 zdemontować. Wtedy światła fabryczne sterowane są czujnikiem zmierzchu a LEDy zapalają się sterowane własnym sterownikiem jak gasną światła pozycyjne/mijania.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2012 o 20:49 |
#153 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Zgadza się F135 musi być włożony. Podziękowałem już na privie ;]
Wszystko działa świetnie. Dodam tylko, że "pełne" światła zapalają się w odpowiednim momencie. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w temacie. |
#154 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: focus
Silnik: 16
w opisach bezpieczników nie wystepuje nigdzie opis "światła dzienne" lub "światła do jazdy dziennej"
#155 | |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Ty masz Focusa III z 2011 tak? Na chwile obecna chyba nikt jeszcze nie wie jak pozmieniac cos ze swiatlami skandynawskimi w tym modelu, rzeczywiscie patrzac na opisy bezpiecznikow w Twoim modelu, nie ma takiego bezpiecznika. Byc moze jest mozliwosc zmian, oprogramowaniem i/lub kombinacja zmian w elektryce (bezpieczniki / przekazniki / inne modyfikacje w ukladach elektrycznych), ale na chwile obecna nikt ich chyba jeszcze nie odkryl. Pytales u dealera, nigdy nie zaszkodzi zadzwonic? Ostatnio edytowane przez gorilas ; 07-12-2012 o 16:15 |
#156 |
![]() Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 16
kolego tedi k w książce servisowej nie ma bezpiecznika opisanego "światła dzienne"
#157 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
- o jaki model i rocznik samochodu chodzi; - w której książce serwisowej? Już chyba trzeci raz w tym wątku prosimy o podanie tych szczegółów. Nic więcej w tej sprawie nie da się napisać.
#158 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
pongo1stanowice ma FF3, pisał wcześniej, i nic mu nie przeszkadza że wątek jest otagowany FF2 i kilka razy to pisane było
o światłach skandynawskich w FF3 znalazłem tylko to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#159 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
U rosyjskich przyjaciół dostępne są już także schematy FF3 - popatrzyłem w nie i widać wyraźnie, że światłami steruje całkowicie BCM (odpowiednik naszego GEMa) i zasila bezpośrednio żarówki bez bezpieczników i przekaźników po drodze. Z tego prosty wniosek, że światła dzienne skandynawskie w FF3 włączane są parametrem w BCM. Nie da się po drodze wyjąć bezpiecznik albo przekaźnik bo go nie ma.
Dopóki nie powstanie wersja ELMconfiga obsługująca FF3 zmiana parametrów FF3 możliwa tylkow ASO przy pomocy IDSa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2012 o 22:18 |
#160 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ford focus
Postów: 14
Witam!
Panowie mam problem. Przeczytałem cały temat (wszystkie 16 stron) i mam wątpliwości co do włączenia świateł dziennych. Do którego z Was mogę napisać na PW? FFmk2, FL 2010, Titanium. Dziękuję Halo Panowie i Panie! Mam już chyba wszystkie potrzebne części. Potrzebuję tylko potwierdzenia Ostatnio edytowane przez rat-med ; 02-01-2013 o 08:53 |
