Stary 07-12-2012, 13:14   #61
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
u mnie to jest bardzo widoczne zwlaszcza na zimnym silniku i np. bardzo wyraznie swiatlo przygasa w momencie zmiany biegow... ale pozniej juz na cieplym tez to widac np stojac za innym autem.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:25   #62
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
No i niestety słabo to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczególnie kiedy w ASO mówią, że to normalne i TTTM... W Mk3 przygasały tylko jak się przudusił na zbyt niskich obrotach, a Mk4 na biegu jałowym mrugają aż miło. U mine niby ładowanie ok, prąd w spoczynku też, więc nie wiem gdzie szukać przyczyny?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:30   #63
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie jedyne co to jak odpalam w garażu i włącza się z automatu ogrzewania szyb, to po wyłączeniu światła od razu święcą lepiej.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-12-2012, 14:40   #64
krzychu0727
mam tak samo ale żadnego innego objawu, na szczęście. Przygasanie świateł to najczęściej efekt wadliwego alternatora (przeważnie diody puszczają). Tylko, że długookresowa jazda z niedostatecznie ładującym alternatorem kończy się wyładowaniem akumulatora a tutaj taki problem nie występuje chyba? Potrzebny elektryk, żeby wykluczyć alternator.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:59   #65
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam już trzeci aku...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 07-12-2012, 18:54   #66
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
jeszcze mozna by to zrobic w ten sposob zeby sprawdzic czy byly montowane te same alternatory czy rozne w mondziakach ktore mrugaja i nie...
Stary 07-12-2012, 20:37   #67
szpiotr
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Postów: 31
No u mnie mruga, rocznik 2010, koledze wczęsniej tez widze z 2010 mruga
szpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 09:28   #68
kks2001
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Mondeo mk4
W moim jest dokładnie identycznie światełka migają jak na choince (2.0 tdci 2009). Problem występuje tylko w przednich lampach z świetleniem tylnym oraz kabinowym jest OK. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kks2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 22:13   #69
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
Napisał kks2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to ciekawe, bo u mnie wszystkie swiatla oprocz conversa i calej deski, mrugaja...
Stary 09-12-2012, 00:33   #70
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał michalkoczur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
chcialem odswiezyc temat, czy ktos z kolegow dowiedzial sie czegos wiecej na temat tego przygasania swiatel? ja dzisiaj bylem w serwisie , pytalem, ponoc sprawdzili i wszystko jest ok, stwierdzili ze moze rozwiazaniem bedzie wgranie nowego softu ale po chwili gosc popatrzyl ze u mnie jest nanowszy post wiec nie wiedza co to...
A może kabel od masy się poluzował i dlatego tak się dzieję.
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
