#11 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Świeca ma się załączać automatycznie jeśli temp spadnie poniżej -5. Poczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ważne sterownik do 95 roku nie pasuje do świecy po 95 roku która była "mocniejsza"
#12 | |
![]() Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Bump: ( sterownik dziala tylko sama swieca nie ) |
#13 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdziłeś świecę: - czy nie jest spalona - czy dostaje napięcie?
Zgredzik |
#14 |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jak chodzi twardo to może mieć za wczesny wtrysk. Cięzkie palenie przy dobrze ustawionym kącie wtrysku to albo cofające paliwo , mały spręż, lub wina pompy. Kąt wtrysku sprawdzisz najlepiej na kołki lub u mechanika który ma specjalną lampę błyskową.Co do świecy to tak jak pisze Wojtek.
#15 | ||
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzysiek 1208 ; 09-12-2012 o 16:59 |
#16 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przycisk w kabinie - z tego co piszesz - jest prawdopodobnie podłączony do wtyku kontrolnego i służy do uruchamiania układu na żądanie - bez względu na temperaturę. Te 8V to by się zgadzało - to jest nominalne napięcie pracującej świecy zasilanej przez opornik. Tylko przez krótki czas dostaje 12V... Cytat:
Zgredzik |
#17 |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Najpierw to podjedź na spr. kąta wtrysku lampą zanim zaczniesz kopać rozrząd. To trwa 10 minut. Twarda praca może też być od wtryskiwaczy. Jak kąt wtrysku będzie ok to sprawdź wtryski jak bardzo leją i jakie mają ciśnienie otwarcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro masz przycisk w kabinie to całkiem możliwe ze ktoś przesadził z grzaniem i uwalił świeczkę.
#18 | ||
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Bump: Cytat:
#19 |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
#20 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Przy tych wartościach spreżania - 30,31 - to on powinien palić bez żadnej świecy! Jak pasek ma 120 tysiaków, no to masz OBOWIĄZEK go wymienić! A więc nie kombinuj na razie z niczym innym, tylko wymień pasek, dokładnie ustaw zapłon na kołki - opis ustawien znajdziesz na forum - i dopiero gdy to nic nie da, kombinuj dalej. Powodzenia!janusz
