Zamknięty Temat
Stary 10-12-2012, 09:29   #1
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie dysze spryskiwaczy szyby przedniej...?
witam forumowiczów.szukalem podobnego tematu,ale jest o mk3.czy ktos z kolegow kombinowal cos z wymiana dysz lub jakies inne rozwiazania.(pomijam regulacje bo ona niewiele pomaga).Po dlugiej trasie oryginalne spryskiwacze niestety sa do kitu,szyba jest brudna,a to meczy.zastanawiam sie nad dyszami z foki 3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze ktos juz to przerabial? z gory dzieki za pomoc
bodziofila jest offline
Stary 10-12-2012, 12:24   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: dysze spryskiwaczy szyby przedniej...?
pytanie czy kształt otworu pasuje
Rafał A.(antek) jest offline
Stary 10-12-2012, 13:01   #3
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ja przerobilem ten temat, takie same dysze sa w mondanie po fejsie, zalozylem je i sprawa wyglada tak ze po pierwsze "sikaja" mgielką, aczkolwiek nie idealnie, i troche a szeroko, ale nie da sie wyregulowac. mysle nad tym zeby osadzic na silikonie. druga sprawa- na trasie przy jezdzie powyzej 120 nic nie zmienia inne dysze bo problemem jest opor powietrza ktory i tak kieruje strumien plynu na dolna czesc szyby. dla porownania np w vectrze c zmienilem dyszki od insignii, a ze sa one "schowane" pod maska z przodu, wiec nie ma takiego wiru powietrza i pieknie sikaja na cala szybe.
pozdrawiam. Michal
michalkoczur jest offline
Stary 10-12-2012, 14:40   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
czyli nie wiele te dysze poprawia.najlepiej byloby dolozyc trzeci spryskiwacz na srodku maski, ale to juz oznacza wieksza ingerencje w blaszkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..brat w saabie 93 ma 3 dysze i jest igla
Stary 10-12-2012, 19:09   #5
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
cos tam poprawiaja, na pewno jest troche lepiej niz na standardowych dyszach, alemogloby to byc bardziej dopracowane. swoja droga musze zobaczyc jak one dzialaja w mondkach w ktorych sa montowane fabrycznie. moze maska jest pod troche innym kątem? ...
Stary 10-12-2012, 23:22   #6
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Koledzy ja montuje już we wszystkich Fordach takie spryskiwacze , mam do sprzedania dużą ilość nowych podgrzewanych w cenie 20 zl/szt . Spryskiwacz już nie jest rozypalny ciąłym płynem tylko mgiełką
POLECAM w 100 %
mziolkowski jest offline
Stary 11-12-2012, 05:38   #7
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
z tym ,ze ta mgielka idealna nie jest niestety...
Stary 11-12-2012, 07:42   #8
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Jeździłem samochodami z mgiełką i ze zwykłym strumyczkiem i zdecydowanie wole strumyczek. Przy mgiełce na krótką chwilę traci się widoczność
Holy jest offline
Stary 11-12-2012, 09:30   #9
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał mziolkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli do MKIV z przed liftu jakie pasują ?? Te od MKIV po FL ?? Czy spryski różnią się między sobą np te z foki MKIII a mondkiem po lifcie ??
kordyl jest offline
Stary 11-12-2012, 09:43   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
To ja wam podam jak to wygląda katalogowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1581310 Od: 19-02-2007 Do: 05-07-2010 RH/LH
FINIS 1581310 Od: 05-07-2010 Do: 30-01-2012 LH
FINIS 1681278 Od: 05-07-2010 Do: 30-01-2012 RH
FINIS 1767660 Od: 30-01-2012 Do: 04-07-2012 RH/LH
FINIS 1708797 Od: 04-07-2012 Do: dziś RH/LH
wojtekn jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
