#91 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Tam nie sprzedawali Jenoxów.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#92 | |
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
#93 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie czy w ta Varta F18 jest obsługowa czy bezobsługowa ?
#94 | |
![]() Imię: Olek
Postów: 197
Teraz chyba większość nowych aku jest bezobsługowa
#95 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
ZAP - jest więcej reklamacji niż Varty i Molla, ma po drugiej stronie bieguny - problem z prowadzeniem przewodów.
Varta - bezobslugowa, nie można dolać wody po np. uszkodzeniu układu ładowania i odparowaniu części elektrolitu. Moll M3plusK2 - pod względem technicznym najlepszy - ma jakieś wyrafinowane płyty, ale dużo pije. W Mondeo nie ma dobrego dostępu do aku, by dolewać wody, więc odpuściłem go. Do Mondeo mieści się max 71 Ah. (pojemniejsze są za wysokie)
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Porównaj sobie wymiary różnych modeli i producentów akumulatorów. Z tego co widzę np BOSCH S5 74AH ma wysokość taka jak 71ah - 175mm - tyle ze to akumulator bezobsługowy. |
#97 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Chyba koledze Aleckiemu chodziło o to że nie wejdzie większy firmy Moll M3plusK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#98 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Tak, większe niż 71 Ah Molle M3plusK2 są za wysokie.
#99 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2012
Czy może ktoś mi podpowiedziec jak mam zdemontowac filtr powietrza żeby wysunąć akumulator. Czy muszę go gdzieś odkręcić czy jest na tzw wcisk?
#100 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Możesz spróbować zdemontować tylko górną częśc puszki filtra, tak jak do wymiany papierowego wkładu - filtra - S6 widać punkty, w których są wkręty pokrywy. Dla małych akumulatorów to wystarczy. Jeśli jednak nie będzie jeszcze miejsca to musiasz zdemontować puszkę filtra powietrza. Należy nieco popsikać penetratorem połączenia gumowe w podstawie - na zdjęciu S9 widać kołki, które wchodzą w gumowe tuleje - jedną widać na S10. Potem demontujesz połączenia z rurą wychodząca z puszki filtra i wszystkie opaski - S6.
No i jeszcze pozostaje zatrzask na wlocie - S8. Potem podważasz całość i powinno wyskoczyć z gumowych tulei. Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 18-12-2012 o 22:47 |
| Tagi |
| kod , radio |
