Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-12-2012, 11:27   #1
edenszymon
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Domyślnie bierze olej 700ml na 1000km
Witam, moj kaczolot zaczal niestety konsumowac olej, kiedys tez dolewalem ale nie w takich ilosciach. no chyba ze ma to jakies znaczenie czy jezdze po miescie czy trasa. kiedys mniej tras robilem i na 1000 km nie cale pol litra dolewalem. teraz jezdze znacznie wiecej, glownie trasy. tygodniowo ok 800 km i dolewac musze juz znaczne ilosci. dodam ze auto odpala bez zadnych problemow, pracuje rowno na moc tez nie narzekam. jakos sie kula. zawory ustawione ale i tak troche tam klekota niby walek winny czy cos. tak mechanik mowil. I jeszcze jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zna ktos moze taki preparat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wczoraj na tvn turbo w programie jazda polska to pokazali,
jesli to kupie i wleje zredukuje choc troche branie oleju?
Pozdrawiam!!!
edenszymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 14:49   #2
salom
Domyślnie Odp: bierze olej 700ml na 1000km
Kup, dolej a się przekonasz. Pomoże jak umarłemu kadzidło.Ztakim zużyciem można jeżdzić , aż zacznie zamocno dymić, będzie ciężko odpalał przy niskich temperaturach.Wtedy trzeba będzie coś zrobić. Ważne aby olej był, staraj się jeżdzić na stanie oleju koło minimum, czyli częściej kontrolować i tylko trochę oleju dolewać. Wtedy może mniej brać. Ważna też jest szybkość jazdy, staraj się niezarzynać silnika prędkością, a jeszcze trochę pochodzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 17:21   #3
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
to są tylko półśrodki i nieunikniona jest naprawa. To, że bierze olej nie jest przewidziane przez producenta samochodu przecież.
Może gdzieś cieknie tylko? sprawdź, czy nie masz wycieków oleju z silnika.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 17:42   #4
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
podalem ten link tego specyfiku poniewaz niby to cos innego niz ten modyfikator plus itd. hmm, jestem ciakw czy ktos wogole uzywal takich rzeczy to kaczolota.
Wyciekow nie ma. silnik suchy. dymi troche tylko po odpaleniu. pozniej nic,
auta nie katuje. Jazda caly czas typu eko driving, miasto delikatnie, trasa 80-100km/h
tak zeby ekonomicznie bylo tez heh
Stary 11-12-2012, 17:58   #5
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Na jakim oleju jeździsz ?
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 18:18   #6
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
obstawiam zawory. Sprawdź też czy w płynie chłodniczym nie ma oleju
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 20:53   #7
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
plyn chlodniczy czysty ladny roznowy chyba borygo czy jakos tak. zadnych oznak oleju itp. jezdze na mobil 15/40 taki byl jak kupilem.
wiec taki tez leje.
zawory stukaja sobie czy cos tam w silniku lekko ale tylko na postoju. na ulicach slysze czasem glosniejszcze kaczki niz moja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
