Stary 11-12-2012, 20:41   #1
wicek807
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 16
Domyślnie nie spadajace obroty silnika
Witam. mam problem z moim focusem od jakiegos czasu, podczas jazdy gdy wrzuce bieg jalowy to nie spadaja obroty silnika,maja wtedy 1300-1400 obr. .Zgasze silnik i wszystko jest dobrze. Silnik 1.8 TDDI Prosze o pomoc. Dzieki
wicek807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:07   #2
sekus27
Zarejestrowany: 23-11-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: nie spadajace obroty silnika
spróbuj klepnąc pedał gazu delikatnie jak zostanie na obrotach jak wtedy spadną to może wystarczy przeczyszczenie pedału(kostka), a jak nie to silnik krokowy.
sekus27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 11:42   #3
wicek807
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 16
oki. sprawdze dzieki
Stary 13-12-2012, 12:23   #4
wicek807
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 16
klepnalem pedałem gazu i zadnej zmiany obroty sie nie zmieniły.
Stary 27-01-2013, 22:26   #5
wicek807
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 16
Byłem na komputerze i wyskoczył bład P1343
Stary 27-01-2013, 22:32   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał sekus27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dieslu silnik krokowy a gdzie on jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wicek807 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1342 Pedal Demand Sensor A Circuit Range/Performance (see P2121)
uszkodzony pedał gazu lub uszkodzona pompa wtryskowa
Stary 30-01-2013, 18:53   #7
wicek807
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 16
Wymieniłem pedał gazu i jak na razie wszystko jest oki. Pozd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
