Stary 07-05-2011, 11:11   #1
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Domyślnie Wyciek płynu spryskiwacza
Mam zamiar sprawdzic zbiornik spryskiwacza, i tu moje pytania: Jak sie do niego dostac? co musze rozebrac? i jak to wszystko jest połączone? Wlew mam z prawej strony(patrząc od przodu auta) a cały płyn wycieka mi po przeciwnej stronie przez nadkole i halogen, więc albo dziurawy zbiorniczek albo rozłączył sie gdzies przewód od wlewu płynu i wycieka zanim sie do niego dostanie.
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 18:30   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Wyciek płynu spryskiwacza
Jeśli cieknie Ci z lewej to na początek rozkręcanie z prawej nie ma chyba sensu, prawda? Bo zbiorniczek z prawej a cieknie z lewej.
U Ciebie przewody idą pewnie z lewej strony ze względu na wersję UK. Jak cieknie tam to pewnie masz dziurawe przewody gdzieś w tej okolicy.
Tu może być problem z lokalizacją wycieku bo tutaj zdecydowana większość ma kierownicę po drugiej stronie i pewnie nikt nawet nie ma pojęcia którędy idą przewody w wersji UK.
A żeby podejrzeć pewnie musiałbyś wjechać na kanał i zdjąć obie dolne osłony silnika. Stamtąd powinien być podgląd i dostęp.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 22:36   #3
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
no właśnie, cieknie po przeciwnej stronie niz jest wlew ale to nie znaczy ze zbiorniczek musi byc po tej samej stronie. Oczywiscie mógł bym rozebrac pół samochodu zeby to wszystko posprawdzac tylko brak czasu, dlatego niezbędna jest mi informacja co dokładnie trzeba odkręcic zeby miec na wierzchu zbiorniczek bo jego najbardziej podejrzewam. Gdybanie nic mi nie pomoże więc proszę kogos kto naprawiał cos z przodu auta i moze mi powiedziec jak sie do tego zbiornika dobrac, nie wydaje mi sie zeby była róznica w umiejscowieniu pomiędzy wersją RHD a LHD
Koledze Pulse oczywiscie dziekuje za podpowiedz i napewno osłony odkręce zeby luknąć od spodu ale to dopiero w przyszłą sobote, mam nadzieje ze do tego czasu ktos podzieli sie bardziej dokładniejszą informacją
Stary 10-05-2011, 09:40   #4
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
W niedzielę bawiłem się z żarówkami postojowymi i pamiętam, że po wyciągnięciu lampy widać było zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Nie przyglądałem się dokładnie więc nie wiem czy jest widoczny jak na dłoni ale "coś" było widać. Zacznij więc może od wymontowania lewej lampy... tej od strony wlewu płynu. Opis wymontowania lampy jest w instrukcji samochodu.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 21:16   #5
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Dzisiaj w koncu sie zabrałem za ten spryskiwacz. Okazało sie ze pękł przewód od spryskiwacza prawego reflektora i tym cieniutkim wezykiem uciekał sobie płyn, dziwne dla mnie było to ze płyn uciekał mimo ze nie był uzywany spryskiwacz a sam węzyk idzie wyzej niz jest umieszczony zbiorniczek, wygląda to tak jakby był jakis czujnik który utrzymuje cisnienie w tym układzie zeby płyn psikał od razu i nie cofał sie do zbiorniczka.
Stary 11-12-2012, 21:24   #6
Misialek21
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Witam, przedłuzam temat. U mnie po nalaniu plynu do pelna zaczyna sie wylewac kolo nadkola z przodu opony i wtedy spryskiwacze tak jakby zapowietrzone bo nie dzialaja z przodu ani z tylu, musze bardzo dlugo trzymac zeby cos sie lalo na szybe i potem od nowa, a jak przestanie wyciekac to dziala elegancko tylko komunikat ze malo plynu sie pojawia. Probowalem sie do niego dostac ale steirdzilem ze bez sciagania zderzaka sie nie obejdzie i zastanawia mnie gruba wiazka przewodow ktore dochodza do zbiorniczka. Czy jest to jakis dogrzewacz czy moze jakis sterownik ???
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:14   #7
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał Misialek21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nie jest to wiązka do komputera silnika. W mondeo mk4 właśnie tak sprytnie umieszczono komputer (wręcz na zbiorniku spryskiwaczy) aby drobne uszkodzenie było bolesne finansowo.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
