Stary 11-12-2012, 19:06   #1
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
Domyślnie 2.0tddi zgrzyta 1 bieg
Witam jak w tytule od czasu do czasu podczas wybierania pierwszego biegu zgrzyta reszta biegow wchodzi plynnie moze ktos cos podpowie co moze to powodowac z gory dziekuje i pozdrawiam
mf10kol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 10:35   #2
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Odp: 2.0tddi zgrzyta 1 bieg
Sprzęgło robione? Temperatura ma wpływ na to zgrzytanie? Zgrzyta jak auto stoi,czy minimalnie się toczy a Ty chcesz wpić 1 bieg?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 10:51   #3
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
zgrzyta przy pierwszym ruszeniu z postoju i tez to bylo jak bylo lato jak nacisne psrzeglo wkladam 1 bieg ti zgrzytnie ale przy tm samym wycisnieciu sprzegla wyjmie 1 bieg i spowrotem wkladam to juz nie zgrzyta tylko za pierwszym razem moze jaka jest regulacja sprzegla lub wybierakow do skrzyni biegow? pozdrawiam
a jeszcze dodam ze jak wsadze 2-ke a pozniej 1-ke to nie zgrzyta tylko jak bezposrednio za pierwszym razem
Ostatnio edytowane przez mf10kol ; 12-12-2012 o 10:57
Stary 12-12-2012, 11:11   #4
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Cięgna zmiany biegów do sprawdzenia.Podjedź niech sprawdzą ew. wyregulują. Po wciśnięciu sprzęgła i odczekaniu chwili np 5 sekund i dopiero wrzuceniu 1 biegu też zgrzyta?
Stary 12-12-2012, 11:12   #5
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
a tego nie wiem czy 5 sekund i zgrzyta nie sprawdzalem
ale sprawdze
nie 5 uplywie np 5 sek nie zgrzyta juz jedynka
Ostatnio edytowane przez mf10kol ; 12-12-2012 o 11:20
Stary 12-12-2012, 11:19   #6
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Spróbuj jeszcze na podwójnym sprzęgle wbić 1 bieg.Tzn wciśnij pedał sprzęgła,daj na luz,wyciśnij i wciśnij ponownie i wrzuć 1 bieg. Napisz czy wszedł dobrze.
Stary 12-12-2012, 11:22   #7
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
tak jak robie podwojnie to nie zgrzyta biegi chodza plynnie
Stary 12-12-2012, 11:28   #8
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
No to kolego na 99% masz uszkodzony synchronizator. Możesz spróbować od najtańszego sposobu,czyli wymiany oleju na zgodny ze specyfikacją,ale nie ma pewności,że pomoże. możesz wymienić synchronizator,ale to wiąże się z kosztami,trzeba zrzucać skrzynie etc. przydałoby się przy okazji zrobić sprzęgło jeżeli nie było wymieniane,żeby za jakiś czas nie robić tego samego. Ewentualnie poszukać skrzyni w dobrym stanie koniecznie na GWARANCJI i wymienić...
Stary 12-12-2012, 11:30   #9
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
oki wielkie dzieki wiec regulacja jakis tam ciegien nic nie da?
a faktycznie mozna jeszcze olej wymienic bo napewno od nowosci nie wymieniany a jaki olej tak idzie?
Stary 12-12-2012, 11:36   #10
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zawsze możesz podziałać z regulacją,ale wątpię żeby pomogło...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
