Stary 11-12-2012, 18:55   #1
attila82
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2.3 DOHC 16v
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Brak ogrzewania w 2,3 benzyna
Zakupiłem w końcu Galaxie (2.3 DOHC 16v + LPG) i od początku były problemy- po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zobaczyłem że wydmuc***e mi płyn z chłodnicy, okazało się na szczęście że to chyba tylko membrana w parowniku bo po odłączeniu gazu i ominięciu ogrzewania parownika już nie wydmuc***e. Obawiałem się że to uszczelka pod głowicą. Niestety teraz nie działa ogrzewanie na postoju a czujnik temperatury trochę ,,wędruje" po wskaźniku. Wcześniej też ,,grzało jak chciało". Co może mieć na to wpływ? Uszkodzony czujnik? Zanieczyszczona nagrzewnica? Macie jakieś sugestie? Może ktoś poleci mi dobrego mechaniora w okolicach Łodzi?
Jeżeli temat jest nie w tym miejscu w którym powinien, proszę moderatora o przesunięcie go w miejsce dla niego odpowiednie.
Ostatnio edytowane przez attila82 ; 11-12-2012 o 19:00
attila82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 19:09   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Zakupiłem Galaxie-problemy
chyba faktyznie uszczelka pod głowicą.... mozę coś jescze.
dawaj do mechanika.
przykro ,że świeży zakup i auto ktoś sprzedał z problemami - nieuczciwie, chyba , że o tym wiedziałeś kupując.
Bump: co od warsztatów, przejrzyj wątek: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=45453
może jest cos z twojego miasta.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 19:22   #3
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Tego się obawiałem ale po odłączeniu gazu nie śmierdzi ze zbiorniczka wyrównawczego gazem (a wcześniej capiło strasznie) i nie spada moc w trakcie jazdy. Moc silnika nie spadała również gdy jeszcze jechałem na gazie. Stan oleju nie zmienia się. Nie wiedziałem o tym kupując to autko. Po prostu nie ma ogrzewania na postoju.
Stary 11-12-2012, 20:15   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Co do grzania to może zwyczajnie termostat?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 20:22   #5
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
No nie znam się na tych autach dlatego próbuję się czegoś dowiedzieć. Na postoju nie grzeje, w trakcie jazdy grzeje. Chłodnica gorąca, węże też. Wskaźnik temperatury dochodzi do środka wskazań a poźniej troche opada i tak cały czas.
Stary 11-12-2012, 20:34   #6
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Termostatu bym nie obstawiał - na postoju by prędzej grzało niż podczas jazdy. Co do wskaźnika to u mnie jak się nagrzeje to trzyma na 90 stopni i tak bez przerwy w tym samym miejscu. Skoro wywalało płyn to może jest układ gdzieś zapowietrzony. W którym miejscu odłączyłeś węże wody - przy parowniku czy przy trójnikach? Może faktycznie jest problem tylko z parownikiem a pomieszałeś coś z wężami!?
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 20:54   #7
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Raczej nie pomieszane bo przekładał je mechanik pod moim i kolegi okiem. Ominieto parownik. Na razie jadę tylko na benzynie. Ale przy jeździe i na gazie też było ok tylko to ogrzewanie no i ten czujnik...
Stary 12-12-2012, 11:25   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Są reduktory (np. magic), które puszczają gaz do układu chłodzenia - dlatego wielu gazowników nie chce tego montować.
tu masz gaziarzy z okolic Łodzi:
Daj fotki spod maski jak masz podpięty reduktor.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 12:30   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Proszę poprawić tytuł temat na zgodny z tym
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-12-2012, 00:02   #10
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w 2,3 benzyna
Taki objaw sugeruje odwrotne podłączenie nagrzewnicy. Płyn na mniejszej powierzchni oddaje ciepło, a co za tym idzie nie nagrzewa powierzchni radiatora. Również podobny objaw może wystąpić przy uszkodzonej pompie wody. Uszkodzony wirnik nie daje odpowiedniego wymuszenia przepływu.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
