Stary 13-12-2012, 19:37   #1
gacus71
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Domyślnie Hamulce - regulacja sily hamowania na tylnej osi
Mam problemy z regulaja sily hamowania na tylnej osi prawa strona jest OK
lewa hamuje za slabo wartosci P-300 L200
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-12-2012 o 00:27
gacus71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 19:46   #2
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: hamulce regulaja sily hamowania na tylnej osi
Po roczniku widac ze masz automatyczne samoregulatory. Sprobuj kilkukrotnie zaciagac i spuszczec reczny powinno pomoc
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 19:56   #3
gacus71
Imię: Waldemar
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Nie chodzi o reczny tylko roboczy,reczny w ten sposob wyregulowalem i jest w normie ale ta roznica sily hamowania pomiedzy lewa i prawa strona jast nie do zaakceptowania
Stary 13-12-2012, 20:22   #4
robertprzybycien
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
kolego nie pozostaje ci nic innego jak ściągnąć felge z tego koła co słabo hamuje i zobaczyć co w trawie piszczy. zobacz może któryś klocek jest zuzyty albo sie zablokował.
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:33   #5
gacus71
Imię: Waldemar
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
tarcze i klocki sa nowe od boscha
Stary 13-12-2012, 21:39   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
a stan zacisków jaki?
Odpowietrzany był układ w tym kole?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:39   #7
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał gacus71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zaciski wyczyszczone i przesmarowane?
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:49   #8
gacus71
Imię: Waldemar
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
zaciski wyczyszcone przesmarowane przewody hamulcowe wymienione uklad hamulcowy odpowietrzony nowy plyn dlatego jestem w kropce
Stary 14-12-2012, 00:20   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nie masz problemu z regulacją bo jej nie ma. regulacja siły hamowania była uskuteczniana przez korektor siły hamowania a w mk3 takowego nie ma. po prostu rozbierz ten słabszy zacisk na części pierwsze o zobacz co jest skorodowane bo w tym roczniku może być już mocna korozja tłoczka i się blokuje w zacisku
Stary 14-12-2012, 00:26   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
chyba latwiej i szybciej kupic drugi zacisk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
