Stary 13-12-2012, 22:32   #1
ladymillion
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 13-12-2012
Postów: 6
Domyślnie Przy odpalaniu na mrozie wszystkie liczniki szaleją
Witam, mam focusa Mk1, rocznik 99, benzyna 1.6 plus gaz. Problem pojawił się przy ostatnich mrozach a mianowicie, auto odpala na dotyk, ale w momencie odpalenia obroty idą na maksa, wskazówka prędkościomierza na 220 i po kilku sekundach spada. Tak dzieje się tylko rano kiedy odpalam auto po nocy, ale jak stoi w dzień i wracam z pracy nie ma czegoś takiego. Co to może oznaczać? Będę wdzięczna za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ladymillion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:36   #2
sniper211
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
Domyślnie Odp: Przy odpalaniu na mrozie wszystkie liczniki szaleją
morze wilgoć, albo skupił bym się nad akumulatorem a raczej na klemach
sniper211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:36   #3
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być wilgoć.
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:39   #4
ladymillion
Imię: Justyna
Postów: 6
Czyli co na to poradzić?
Stary 13-12-2012, 22:48   #5
kemizo67
Avatar kemizo67
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Obroty na maksa idą tylko na obrotomierzu czy silnik też wyje ?
Stary 13-12-2012, 22:51   #6
ladymillion
Imię: Justyna
Postów: 6
Nic nie wyje, tylko wskazówki idą. Obrotomierz to jedno, ale prędkościomierz mnie totalnie zaskoczyl.
Stary 13-12-2012, 22:57   #7
kemizo67
Avatar kemizo67
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Więc daj sobie teraz z tym spokój. Nie zaprzątaj teraz sobie tym głowy. Czas leczy rany. Do wyjęcia wskaźniki, wysuszenie, przetarcie szmatką i wyczyszczenie styków. Ale to nie robota na teraz. Zobaczysz, że samo przejdzie. ( chyba, że baaaaardzo Ci to przeszkadza )
Stary 13-12-2012, 22:58   #8
ladymillion
Imię: Justyna
Postów: 6
Nie przeszkadza, tylko się martwiłam czy to nic poważnego i żadnej szkody nie wyrządza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2012, 23:02   #9
kemizo67
Avatar kemizo67
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Narazie lej paliwo, tankuj gaz i "połykaj" kilometry
Stary 13-12-2012, 23:36   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W Focusie MK2 dyskoteka na desce - wychylanie wskazówek do końca i palące się kontrolki, które nie powinny się zapalać oznaczało jedno - zbyt niskie napięcie w instalacji. Ja mam akurat Diesela i wymaga on dużo więcej od aku aby zagadał, ale 99% masz albo spadek napięcia na klemach, bo zaśniedziały (należy przeczyścić), albo akumulatorowi należy się wieczny odpoczynek i trzeba wsadzić nowy pełen sił.
Co do porad kolegi pod spodem ja mogę powiedzieć, że na 99% wilgoć to to nie jest, tylko zbyt niskie napięcie. Podjedź do jakiegoś warsztatu gdzie mają przyrząd do mierzenia akumulatorów (prąd rozruchowy najlepiej jak sprawdzą, to dużo mówi o kondycji aku oraz ładowanie i napięcie na wyłączonym i włączonym silniku).
To, że pali przy -6 nie znaczy, że przy padniętym aku będzie przy -16 też palił, pomimo, że to benzin jest.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
